Страница 105 из 323 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115155205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 3226
  1. #1041
  2. #1042
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Спасибо. Попробую
  3. #1043
    Здравствуйте, а будет ли работать мышь если ее подключить к панели СП310Р
  4. #1044
  5. #1045
    Не могу разобраться как с СП-310 записать в регистр измерителя ТРМ 202 по modbus rtu нужное мне значение (уставка срабатывания реле), считать я его могу и вывести на дисплей, а как записать его туда принудительно я не понимаю. Создаю функциональную кнопку, функция "присвоить значение", делаю вроде все как надо, но не срабатывает. В кратком рук-ве по модбасу для ТРМ написано что записывать нужно с помощью модбас функции 0x10, но куда ее надо вписывать в функциональную кнопку я не соображу, буду благодарен за помощь.
    Последний раз редактировалось rxmn; 02.07.2018 в 19:55.
  6. #1046
    Цитата Сообщение от rxmn Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Ответ на Ваш вопрос есть в FAQ на СП3хх (ссылка), вопрос 3.8.
  7. #1047
    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Благодарю, получилось
  8. #1048
    Появился еще один вопрос: как можно отслеживать и записывать в регистр максимальное (пиковое) значение температуры, получаемое с ТРМ? Функция Мах из макросов не подошла. Спасибо заранее
    upd: получилось макросом типа
    if (PSW[426] > PSW[428])
    PSW[428]=PSW[426];
    где 426 регистр это текущая темп-ра
    Последний раз редактировалось rxmn; 02.07.2018 в 22:57.
  9. #1049
    Добрый день, в FAQ в пункте 1.11 указано, что можно обращаться к битам регистров, однако у меня в конфигураторе почему-то отсутствуют данные поля. Также непонятно, как присваивать внутренним регистрам значения, передаваемые по modbus.
  10. #1050
    Здравствуйте!
    1) Для того, чтобы обращаться к битам регистров необходимо выбрать другую область памяти - не 0х, а 4х, например. Тогда появится поле для обращения к определенному биту. Если работаете с внутренними регистрами, то необходимо в качестве порта выбрать Внутренние регистры.
    2) Вы можете воспользоваться элементом функциональная область. В качестве режима выставить Непрерывное выполнение или циклическое раз в секунду, во вкладку Функции добавить Копировать регистр: откуда - это регистр, получаемый по сети, куда - указать внутренний регистр.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 04.07.2018 в 16:55.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
