Страница 41 из 323 ПерваяПервая ... 3139404142435191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 3223
  1. #401
    12,211
    Цитата Сообщение от v.agoshkin Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Начал воевать с макросами, а точнее с операциями связанные с битами регистров. Делаю такую запись и все работает (управление первым битом регистра PSW320)
    if(PSW[320]&0x01)
    PSW[318]=PSW[318]&~(1<<0);
    PSW[318]=PSW[318]&~(1<<1);
    Далее делаю так не работает(управление 2 битом PSW320)
    if(PSW[320]&0x02)
    вношу небольшое изменение знаком "~"
    if(PSW[320]&~0x02)
    Так вот встает вопрос как мне точно обращаться к биту регистра в условии. Где можно посмотреть точный синтаксис. Может есть какое исправленное описание. А то ошибки хелпера сильно утомляют)
    Добрый день. Исправленное описание:
    Также можно воспользоваться примером:
    http://www.owen.ru/uploads/example_macromemory.zip
    В нем подготовлены функции GetBitFromReg и WriteBitInReg.
    Если встречались еще ошибки, кроме упомянутой - напишите, пожалуйста, мне на почту.
  2. #402
    Добрый день, Подскажите плиз по работе с таблицами на СП307-Б. Создаю таблицу вывода данных 3 строки. Данные DWord. Image1.jpgImage2.jpgImage3.jpg
    Если ставлю "Циклические данные", то данные вообще не обновляются, если убираю, то меняется только в верхней строке. Кроме того если ставлю 2 столбец данных времени, то он вообще не отоброжается. Что делаю не так?
  3. #403
    12,211
    Добрый день. Галочка "Циклические данные" нужна, если, например, таблица отображает данные тренда или архива (у которых в настройках есть аналогичная галочка).
    В вашем случае галочку нужно снять и добавить еще два цифровых элемента ввода - PSW302 и PSW304.
    Иными словами, таблица занимает следующие регистры:
    1 строка - PSW300-PSW301 (DWORD/Float)
    2 строка - PSW302-PSW303 (DWORD/Float)
    3 строка - PSW304-PSW305 (DWORD/Float)
    Можете также посмотреть этот пример:
    http://www.owen.ru/uploads/sp307_tables.zip
  4. #404
    То есть ели я хочу обратится к допустим к третьему биту будет запись
    if((PSW[320]&(1<<3))==0x10) // PSW320.3
    ResetPSB(300);
  5. #405
    12,211
    Не совсем.
    if((PSW[320]&(1<<3))==0x08) // если PSW320.3=TRUE
    ResetPSB(300);                      // то PSB300:=FALSE
    Напомню, нумерация бит с нулевого в панели.
    0x08 - это 0000_0000_0000_1000 в двоичной системе.
  6. #406
    Насчет нумерации битов в курсе. Сразу прошу извинения за глупый вопрос, но только начинаю разбираться, что это за значение 0x08 и по какому принципу выбирается?
  7. #407
    Хотя вопрос снимается, уже разобрался.
  8. #408
    Добрый день, Вчера задавал вопрос на предмет какой использовать элимент для чтения энергонезависимых переменных, выполнил рекомендации РЕТЕРА но не получилось, вот настройка модуляНастройка Universal Modbais devais.jpg, Скрин панели СП310 Панель СП зоо.jpgПанель СП зоо.jpg, скрин онлайн режима ПЛК Скрин онлайн режима ПЛК.jpg. Подскажите что не так, прилагаю пробный проект панели и плк.
    • Тип файла: zip PROBA.zip (8.66 Мб, Просмотров: 3)
  9. #409
    12,211
    Открываете калькулятор, режим Программист.
    Предположим, вы хотите проверить 7-ой бит (т.е. PSW300.7, например - и надо помнить что все начинается с PSW300.0).
    В калькуляторе выставляете этот бит в 1 и смотрите на значение (удобнее в HEX) - его и надо записать в макросе (в виде 0x80):
  10. #410
    12,211
    В ПЛК надо указывать не прямые адреса PFW (256, 258, 260), а со смещением в 10000 (10256, 10258, 10260).
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
