Показано с 1 по 10 из 3248
    3,846
    И вторая задача: необходимо сделать заполнение инструмента "линейка" по 4м переключателям. То есть есть 4 переключателя, при нажатии на первый- заполнение линейки на 1/4, если отжать его, линейка уходит в нулевое положение. При нажатии сначала на 1й- заполнение на 1/4, на 2й- заполнение происходит на 1/2. Если отпустить 2й, заполнение снова становится 1/4. Тоже самое с 3м и 4м переключателями. Нажат 1- 1/4, нажаты 1 и 2- 1/2, нажаты 1, 2 и 3- 3/4, и нажаты все 4 - заполнение 100%. При отжатии переключателей- все в обратную сторону.
    Имеет значение порядок нажатия переключателей?
    Т.е. №2 можно нажать если №1 не включен? Или только в такой последовательности сначала №1 затем №2 и выключение строго в обратной последовательности?
    №3 и №4 допускается включать если не включены №1 и №2?
    Включение имеет значение. Допускается включение только сначала 1, потом 2, 3 и 4. Отключение тоже строго 4-3-2-1.
    3,846
    Пример во вложении
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 12.09.2019 в 11:50.
    Пример во вложении
    Спасибо! То что нужно!
    3,846
    Вся логика сделана на ф. кнопках
    для индикации вкл. состояния используются битовые лампы (Этап 1)
    Скрытый текст:
    Затем у ламп меняется оформление, внешний вид ламп выбран имитирующий состояние кнопок (Этап 2)
    Скрытый текст:
    Последний штрих лампы помещаются поверх ф.кнопок (Этап 3)
    Скрытый текст:
    3,846
    Хотелось бы пояснить логику работы функций в кнопках, т.к. есть не очевидные моменты
    Для контроля последовательности нажатия кнопок 1-2-3-4 используются вспомогательные биты PSB300..303. Регистр со значением для линейки выбран PSW500.
    Задача: - в зависимости от комбинации бит PSB300..303 при нажатии любой кнопки нужно записывать в PSW500 фиксированные значения 25, 50, 75, 100.
    И так в каждой кнопке есть цепочка функций, функции выполняются последовательно, сверху вниз, в том порядке как они расположены. Некоторые функции выполняются безусловно, а на выполнение остальных наложены ограничения. Ограничения на выполнение для отдельных функций спрятаны за кнопкой "Пароль", например
    1. Кнопка №1
    цепочка состоит из следующих функциий
    - Инвертировать бит PSB300(бит состояния самой кнопки №1), выполняется безусловно. Визуально - нажали Включилось следующие нажатие Выключилось
    - Включить бит PSB300(бит состояния кнопки №1), выполняется по условию если включен бит PSB301(состояние кнопки №2). Нивелирует результат предыдущей функции, т.е. если следующая кнопка включена, то эту кнопку выключить нельзя!
    - функция PSW500 =PSW500 - 25, выполняется безусловно. Но фактически будет выполняться когда в PSW500 уже есть число 25, как результат предыдущего нажатия кнопки.
    - функции PSW500 = 25, выполняется по условию если в текущем нажатии бит PSB300 установился первой функцией цепочки или второй. Нивелирует результат предыдущей функции, т.е. в PSW500 значение < 0 не возникнет.
    - функции PSW500 = 50, выполняется по условию если бит PSB301(если кнопка №2) вкл. Нивелирует результат предыдущей функции. Если больше нет нажатых кнопок это значение будет результатом нажатия кнопки.
    - функции PSW500 = 75, выполняется по условию если бит PSB302(если кнопка №3) вкл. Нивелирует результат предыдущей функции. Если больше нет нажатых кнопок это значение будет результатом нажатия кнопки.
    - функции PSW500 = 100, выполняется по условию если бит PSB303(если кнопка №4) вкл. Нивелирует результат предыдущей функции и это значение будет результатом нажатия кнопки.
    2. Кнопка №2.
    цепочка функций аналогичная, меньше на одну функцию (нет функции PSW500 = 25)
    3. Кнопки №3 и №4
    цепочки функций аналогичные, в каждой меньше на одну функцию (нет функции PSW500 = 50 и PSW500 = 75 соответственно)
    Последний раз редактировалось petera; 12.09.2019 в 13:08.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
