Всем доброго дня.
Проблема заключается в сборе информации на две станции РС с нескольких ПЛК (в данном случае два ПЛК100 и ПЛК110) через CodeSys OPC
Собрана такая система:
- С двух ПЛК 100 посредством утилиты plc_io один раз в сутки забирается txt файл (архив данных).
- В то же время, эти ПЛК связаны с excel файлом через Lectus OPC DDE server, где видны текущие значения переменных и их суточный архив.
- Данные ПЛК110 передаются в базу Access через CodeSys OPC посредством OPC-rouer.
Все работает но есть пробема: связка excel и Lectus OPC DDE server забирает много ресурсов и как результат есть потери данных.
Решил перевести передачу данных со всех ПЛК в базу Access через CodeSys OPC посредством OPC-rouer, такой способ на много производительнее. Но перестала работать утилита plc_io (ошибка 100).
При разносе задач на разные компьютеры пробема осталась. В то же время, проект ПЛК связь с контроллером обеспечивает на любом из PC.
Можно ли к одному ПЛК через Codesys OPC подсоединить несколько станций PC?
Есть вероятность регуляной модификации базы данных, а она разрешает только монопольный доступ (во время сбора данных ее невозможно будет модифицировать).
Поэтому хотелось бы организовать доступ к ПЛК с двух компьютеров одновременно, один из которых будет находится в процессе отладки для модификации базы и SCADA
