Показано с 1 по 10 из 10
Тема: задача по вентиляции и обогреву платежных термииналов.
    По умолчанию задача по вентиляции и обогреву платежных термииналов.
    Здравствуйте. подскажите как лучше организовать систему вентиляции и обогрева внутри уличного платежного терминала самообслуживания (УТС), установленного на АЗС.
    задача заключается во включении обогрева при падении температуры внутри до +10 - +15 градусов с возможностью регулировки порога, а так же во включении приточной вентиляции при повышении температуры до +20 - +25 градусов так же с возможностью регулировки порога.
    в качестве нагревательного элемента планируется использовать нагревающий саморегулирующийся кабель.
    задача осложнена необходимостью использовать датчики во взрывобезопасных корпусах.
    необходима индикация о включении нагрева и вентиляции.
    количество УТС на объекте - 3 шт.
    помогите подобрать необходимое для данной задачи оборудование.
    ИМХО ТРМ138В http://www.owen.ru/catalog/universal...m138v/opisanie, расположенный, разумеется, во взрывобезопасном месте, - на все 3 УТС хватит. Плюс 3 датчика из http://www.owen.ru/catalog/termopreo...nenii/opisanie. Вот только как со взрывозащитой нагревателя/вентилятора быть, не могу сказать.
    Или, если проще, по 1 шт. 2ТРМ1 http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...2trm1/opisanie + барьер искрозащиты ОВЕН ИСКРА http://www.owen.ru/catalog/barier_is...iskra/opisanie + укзанный выше датчик - на каждый УТС.
    Последний раз редактировалось Baitullin; 01.09.2015 в 12:55.
    10,692
    Про датчики какой-то бред, у вас сам терминал взрывобезопасный ?, питание терминала и все потроха взрывобезопасны ?
    Чтобы использовать барьеры, их необходимо устанавливать во взрывобезопасной зоне...
    Конечно, как и ТРМ-ки, разумеется. Их вроде во взрывобезопасном исполнении ОВЕН еще не делает.
    Про потроха не знаю. Про них не спрашивали.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    На мой взгляд проще всего ТРМ202, на один канал приточку, на второй нагрев
    А чем ТРМ202 проще 2ТРМ1? Тем, что с RS-485, не нужным вроде бы топикстартеру?
    Он не проще, но информативнее - как-никак 2 индикатора.
    Намного удобнее щёлканья кнопками.
    А 2 индикатора там и не нужно... канал измерения температуры один. А уставки уж посмотреть и пощелкать можно.
    есть готовое решение - модуль для термостатирования платежных терминалов, продают некоторые конторы занимающиеся этими самыми терминалами. сильно сомневаюсь чтобы получилось дешевле.
    в качестве нагревателя что планируете использовать?
  1. trace mode задача
    от Gordan007 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 12:48
  2. задача реализовать индикацию
    от Dreamer22 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 21:17
  3. задача с счетчиком си8
    от m01ot в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 09:58
  4. задача с частотниками и вентиляцией
    от Роман26 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 16:16
  5. задача
    от Дмитрий Донской в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 10:13
