Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 114
Тема: СПК. Первый старт
  1. #71
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    А после загрузки файла-архива куда (как) его надо установить?
  2. #72
    12,211
    Распаковать из архива файл формата package, установить в CODESYS через Менеджер пакетов (как и репозиторий).
  3. #73
    30.09.2010
    Киев
    700
    Спасибо, это получилось. Теперь в окне диалога вижу СПК. Дальше пойду по инструкциям.
  4. #74
    Всем привет! Купил СПК207-24.00-CS-WEB, версия прошивки 3.953. Как узнать М02 или М04, какой кодесис установить (3.5 SP6 или SP7), а также есть-ли смысл обновить прошивку? Желаемая функция - тренды.
    Последний раз редактировалось kip_88; 07.12.2016 в 22:04.
  5. #75
    12,211
    Официальной прошивки с поддержкой трендов в данный момент не существует. Для разработки проектов под текущие прошивки рекомендуется использовать 3.5 SP5 Patch5. SP6, SP7 и выше - рекомендуется использовать только для ознакомительных целей.
    Модель СПК (М02 или М04) указана на коробке.
  6. #76
    добрый день где есть инструкция подключения СПК207 к ПР200 ? буду признателен!
  7. #77
    12,211
    Отдельной инструкции нет. В документе СПК. Modbus описано, как настроить СПК. Описание сетевых настроек ПР приведено в документации на прибор.
    Если возникнут проблемы при настройке связи - обращайтесь в нашу техподдержку.
  8. #78
    Здравствуйте! Хочу поменять батарейку в СПК207. Подскажите какая там стоит?
  9. #79
  10. #80
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    70
    Доброго времени суток.
    Прочитал руководство по созданию архива в CoDeSys "6. Архивирование":
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/19944443
    В руководстве подробно описано создание архива. То есть запись неких данных в архив. Но не описано как прочитать эти данные из архива.
    Итак вопрос как всё-таки прочитать данные из такого архива?
  1. как логировать старт/стоп?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:42
  2. ПЛК110 кнопка СТАРТ/СТОП
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 06:08
  3. управлять кнопкай старт программно
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 12:08
  4. Первый пришел первый вышел...
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:00
