У меня такое руководсво есть
Но либо я дико туплю либо что то не так.
Я не могу найти где изменяются параметры ток перегруза и время перегруза. Не максимальный рабочий ток, а именно перегруз.
Блин а де ж параметр постоянная скорость вращения вала при переменной нагрузке?Параметр 1-03 (Характеристики крутящего момента)
Задает характеристики крутящего момента электродвигателя.
Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – (по умолчанию) постоянный крутящий момент на валу АД при переменной
скорости;
─ «2» – автоматическая оптимизация энергопотребления; функция оптимизирует
энергопотребление центробежного насоса и вентилятора. См. параметр 14-41
(Минимальное намагничивание при АОЭ).
