программа при решении проблемы обмена никакой роли не играет. написана просто чтоб была
суть в том, что контроллер 7186 отправляет запрос в спк 105 и не получает ответа (код ошибки "нет ответа"). регистр IW0 никак не реагирует на посылку. может в программе надо как-нибудь открыть порт, инициализировать его?
можно попробовать прозвонить провода, вдруг обрыв. но тестер на работе. контроллер я домой забрал перед праздниками, а тестер забыл взять
