Сообщение от
_Rookie_
Здравствуйте.
Есть датчик ДТС015Л-100М, НПТ-2.36.1.2 и программатор НП-КП-20.
На датчике написано -50...+180 *С. Соответственно мне надо перепрограммировать НПТ-2.36.1.2 в НПТ-2.06.1.2.
Открываю конфигуратор, во первых он пишет что неактуальная версия ПО.
В конфигураторе выбираю ТСМ 100М (W100 = 1,4280) заливаю. На 29 блоке пишет ошибка записи параметров Версия прибора НПТ-2 НПТ-3 (неактуальная версия ПО) Версия загрузчика 0хВ004.
Получаемые данные поменялись, но прибор врет как сивый мерин (ошибка на 23 *С - 1 градус, а на 40 *С - порядка 6*С)...
Что делать?
PS: Если питание НПТ-2 подключать просто от источника питания - то прошивка проходит нормально, если прошивать, когда он подключен к аналоговому входу контроллера - то происходит сбой на записи 29-го блока.
Старый конфигуратор прошивает нормально в любом случае. Но результат тот же - не получается что-бы датчик показывал более-менее правильную температуру.
