добрый день,
надо мне управлять быстрыми выходами из обработчика прерывания системного таймера. Купил для этого плк110-32.К (правда он оказался 2012 г.в.). Если ставлю период меньше 1000, то плк становится неуправляемым, не откликается на подключения из кодесиса и раз в несколько секунд все выходы гаснут на секунду, а потом восстанавливаются. При этом сама программа - простенький тест (во вложении). При периоде 1000 - наблюдается та же картина, но связь с компьютером сохраняется. Если подобный проект сделать загрузочным и отключить от компа, то ПЛК спасает только перепрошивка. Мне надо хотя бы 200 мкс период сделать. Года 3 назад делал проект на плк110-60 - там все нормально работало на 60 мкс. И тогда же был, вроде, плк110-30, на котором была такая же проблема как сейчас. Таргет 2.10. Прошивка 2.14. Лог и проект во вложении.
