Старался описать все происходящее чтобы людям было понятно зачем мне оно (я ж писал что только учусь). Перефразирую: 1)как подключить пускатель ТЭНов к симисторному выходу ВУ1 (для управления нагревом) ? 2) ВУ-2 сработает при какой температуре, Туст+Гистерезис ? Хотелось бы чтобы сработало градусов на 10 позже... Оба ли ВУ будут работать в дискретном режиме (вкл.-выкл.) ? Принцип действия интересует такой: ТРМ поддерживает температуру в установке в заданных пределах, включая и выключая ТЭНы с помощью ВУ-1, при превышении температуры выше заданного предела подключенный к ВУ-2 пускатель (в разрез вводных жил включен такой) вырубает всю установку. На ТРМ-10 это можно сделать?
