AI! цифра 10 была образной
Последний раз редактировалось AI!; 22.10.2016 в 00:05.
начинающий профессионал
Добрые люди, напомните пожалуйста, есть возможность выдернуть программу из ПР110(ПР200)? запамятовал совсем.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Калибровка аналоговых входов.
Использую РЗУ-420, при подаче 0 мА сам РЗУ пишет 0.00 мА, Обрыв.
ПР200 при этом показывает на входе 0,06 мА далее, так как шаги на РЗУ начинаются с 0.20мА и с шагом 0,1 мА вроде все корректно.
Но как избавиться от начального 0,06 мА ?
По верхнему пределу ПР200 застыл на 20,71
После калибровки работа входа на 5+ вот только ноль не совсем ноль. Если отключить подачу тока то значение будет 0,01 мА
Да, и если вход откалибровать на ток, как он потом будет работать по напряжению ? или нужен эталонный БП для калибровки входа по напряжению.?
Последний раз редактировалось melky; 24.10.2016 в 14:24.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
1. В режиме симулятора на аналоговом входе с активным датчиком температуры 4...20мА задаётся температура? И как её значение задать ниже нуля?
2. Как передать по сети данные о температуре, поступившие по RS-485 на ПР-200?
Последний раз редактировалось Vlad84; 24.10.2016 в 20:19.
1. выбираете датчик 4-20мА в свойствах входа указываете нижнюю границу -40 градусов, верхнюю границу +100 градусов например
2. записать уставку ? любой SCADA системой в режиме Modbus RTU, только придется пока озаботиться сохранением переменной, например при помощи SelChange для плавающей точки, есть в теме макросов.
Планирую произвести замену блоков управления Укринтерм МН-120 на 5-ти модулях нагрева, ПР-200 с расширительным блоком дискретных сигналов 8/8 (надеюсь в начале 2017 поступят в продажу). Примерную программу написал, но осталось поработать с экраном (родным), есть ли примеры, например Основной экран - под экраны - переходы, мне бы примеры посмотреть а там думаю потихоньку с Вашей помощью разберусь )))
