Страница 57 из 507 ПерваяПервая ... 747555657585967107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 5065
Тема: ПР200
  1. #561
    У меня на компе несколько рантаймов от МС вижуал С, хотя программы на нем я не пишу.
    Абсолютно тоже самое.
  2. #562
    я же писал, ставить надо последовательно, удаляйте значит всё что стоит и начинайте с четверки. С КДС3 такая же история была, пока нулевой релиз не поставишь, остальные идут с не полными библиотеками
    Ок. Думаю Ваш вариант самый оптимальный, так и попробую. Не делал, так ранее по совету, ну сами посудите, другие пользователи совсем о другом писали, и про не надо удалять ни чего, и версий одновременно несколько ставится... Ё-маё, что за день-то, ещё в жену въехали, бампер, крыло и фара. Напиться, чтоли
  3. #563
    так Вы уже тут который час жалуетесь, что у Вас последняя версия и ни чего не работает, а кто то еще с двойки не слез и у таких лоджик поставится, не факт что корректно, всётаки винда
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post178921
    это не моё сообщение. Будьте внимательнее.
    И у меня ОЛ 96º стоит.
    Вот это и печально. ОЛ вначале проверяет наличие фреймворка, потом ставится.
    Валерьянки рюмочку. Поможет может быть...
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 26.08.2015 в 18:44.
  4. #564
    Ну, что товарищи программисты Ни чего с фреймворком не делал, решил сначала старую версию ОЛ попробовать поставить. Отдельное спасибо Евгению Сергеевичу, 51-ю поставил запуск успешный, вот теперь не знаю, рисковать на 96-ю переходить или нет
  5. #565
    А Вы просто возьмите и напишите прогу, хотя бы уровня предприятия, а потом посмотрим будут ли Вам задаваться подобные же вопросы, почему там что то не работает.
    Будут. Просто потому, что сразу сесть и написать сложную большую программу ни разу нигде не споткнувшись - невозможно.
    Почему вы все такие храбрецы, на проблемные места указывать в чужом коде,
    Проблемные места надо ликвидировать, если конечно оно не в ДНК пользователя.
    И выслушивать "а вот у сименса таких проблем нет, бла-бла-бла" мне почему-то неприятно. Хотя я и не являюсь сотрудником "ОВЕН".
    напишите заявление о приеме на работу и улучшайте лоджик за зарплату
    С удовольствием. Но увы, я не програмист.
    Поставьте в отдельную директорию и пользуйтесь. У меня уже штук 6 1.8 хх так стоит, и ничего.
    Просто при установке задайте директорию, и не ассоциируйте ОЛ 1.8 хх с файлами owl.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 26.08.2015 в 19:19.
  6. #566
    Вы на вторую цифру посмотрите, 51-ая это 1.7 а 96 - это уже восьмерка, захотите поработать с ПР200 всёравно на 1.8.хх переходить
    Я в курсе, просто мне срочно на ноут нужно было именно для ПР110, ждут на объекте.
  7. #567
    20.02.2008
    Тверь
    501
    По западным стандартам на одного программиста должен приходится хотя бы один тестировщик. Для этого не надо быть программистом.
    А ещё каждую программу нужно обязательно тестировать в психбольнице, для имитации проверки дураком изобретательным .
  8. #568
    Так и сделаю, в разные места поставлю и пока не стабилизируется с новым ОЛ буду разными пользоваться.
  9. #569
    В ОВЕН ещё лучше придумали: раздавать бесплатные образцы.
    Получается дешевле и эффективнее.
    А вот там вы точно никого не найдёте. Ознакомьтесь: http://fanread.ru/book/7519969/
  10. #570
    28.08.2008
    23..93..123
    1,695
    Ага , а еще на каждого программиста на западе своя конюшня , автозавод , вино-водочный и бордель ... Робята , программисты ! Так это-ж рай !
    Программиста и тестера разделяют мировоззрение , это вообще разные люди и лучше бы им друг с другом не встречаться ...
    Программист делает (старается-пытается сделать) чтобы работало , а тестер пытается сделать чтобы сломалось.
