Страница 153 из 507 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163203253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 5065
Тема: ПР200
  1. #1521
    10,719
    Ревака Юрий некрасивый вариант, будет 1 и 5 ошибки и между ними пусто или Нет ошибок....
  2. #1522
    Это делалось по ТЗ от клиента его устраивало, возможно если задаться целью можно как-то через динамический текст делать, чтоб ошибки шли подряд.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #1523
    10,719
    Да, речь как раз чтобы ошибки шли подряд.
  4. #1524
    3,849
    А как Вам такой вариант
    1. Динамический текст.
    Первая (0) строчка пустая. Затем 16 строк с авариями.
    2. Если аварий несколько, то
    каждая выводится по очереди и отображается в течение 2 сек, затем отображается следующая в течение 2 сек и т.д.
  5. #1525
    3,849
    А для упакованного значения, например из сетевой переменной еще проще
    Последний раз редактировалось petera; 27.09.2016 в 16:53.
  6. #1526
    в часах специально изменил порядок наложения, разницы нет.
    Извините, но порядок наложения соблюдать так-же желательно...
    Последний раз редактировалось Pavel_; 27.09.2016 в 16:23.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  7. #1527
    Хм, странно, я сейчас как не пытался, у меня всегда динамический текст оказывается сверху. И поэтому мне не удалось повторить перекрытие.
  8. #1528
    10,719
    Наложение соблюдать нужно, если младшие разряды выдаются через INT. так как он перетирает старший разряд, выводимый динамическим текстом.
    petera вариант с выводом по очереди получше, если правильно понимаю, выводом списком сделать нельзя простыми средствами. Ваять уходящий в даль как в Звездных войнах разве что, но это тоже бред конечно....
    з.ы. было бы неплохо иметь элемент - Список. Что-то вроде Динамического текста, только для строк булевые переменные 0 (не выводить) и 1 (выводить) ну и соответственно чтобы переменные, которые выводить шли потом по очереди порядка сортировки.
    Ревака Юрий а вы сперва поставьте на экран динамический текст, а потом добавьте переменную на экран, наложите переменную сверху и попытайтесь захватить после этого динамический текст.
  9. #1529
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. К аналоговому входу подключил термосопротивление. Вернее подкинул резистор на 2700 Ом. Вход настроил как 0 - 4000 Ом. Переменную передаю на дисплей как INT. На дисплее постоянно 9999. Читаю регистры по modbus. Выводит значение 2700. Куда нужно тыкнуть?
  10. #1530
    Если на дисплее именно 4 разряда, по идее такого быть не должно, нужно посмотреть нет ли ограничения на вывод значения или может на дисплей выводится модифицированное значение выходящее за пределы 9999.
