Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Посоветуйте датчик вакуума
    30.10.2012
    Санкт-Петербург
    50
    По умолчанию Посоветуйте датчик вакуума
    Здравствуйте. Подскажите какой датчик вакуума лучше приобрести для подключения к аналоговому входу контроллера ОВЕН ПЛК 160. Измерения необходимо проводить в диапазоне от 0 мм. рт. ст. до атмосферного давления. Важно, чтобы сигнал был линейный, а не логарифмический и пр., потому что уже возникала проблема с линейно-логарифмическим датчиком, который сильно отклонял значения, какие бы поправки не вносили и выдавал каждый раз что-то новое.
    22.02.2013
    RZN
    958
    датчик вакуума ... хм ... вам нужен датчик АБСОЛЮТНОГО давления.
    В каталоге ОВЕНА таких не нашёл - может искал плохо ... в любом случае поиск рулит.
    Датчики с универсальным выходом имеют линеаризованную характеристику.
    Ради вящего трындеца можно заказать поверку.
    Где должен быть "ноль" показаний датчика (4мА)?
    В точке текущего атмосферного давления или в точке 0 мм.рт.ст.?
    Если в 0 мм.рт.ст. - то это датчик абсолютного давления, их у нас пока нет.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    30.10.2012
    Санкт-Петербург
    50
    В точке 0 мм.рт.ст. Так и не нашёл. Везде эта логарифмическая зависимость показаний от сигнала, которая при пересчёте в кодесис даёт погрешность.
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    А датчики с пределом 0т -1 до 1 кгс\см2 имеются?
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- загуглите разницу между датчиком АБСОЛЮТНОГО и ИЗБЫТОЧНОГО давления ...
    У Festo посмотрите. Применял от -1 до 10, наверно есть и другие.
    30.10.2012
    Санкт-Петербург
    50
    Нашёл подходящий датчик. Вполне подошёл датчик абсолютного давления. Искал не там, в каталогах Пирани, а они в принципе не бывают с линейным выходным сигналом. Всем спасибо.
  1. Измерение вакуума , отрицательного давления
    от Bulat в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 11:36
  2. Посоветуйте
    от subaru014 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 10:57
  3. измерение вакуума
    от ALi в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 22:38
  4. посоветуйте с алгоритмом
    от АлексPetr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 19:56
  5. МДВВ и датчик вакуума.
    от mar154 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 21:02
