Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Реализация паузы в SFC
    06.10.2012
    79
    Question Реализация паузы в SFC
    Имеется необходимость в остановке программы в любом её месте,с дальнейшим продолжением. Т.е. время шага должно остановиться, а после снятия паузы продолжиться. С SFCPause время шага начинает идти с нуля, что не устраивает условиям.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Не знаю, что за программа у Вас, но возможно проще к примеру снимать питание с выходных цепей.
    Будет работать в случае, если в устройстве используете датчики.
    06.10.2012
    79
    Программа мойки резервуаров. Переключение насосов и клапанов происходит по времени (жесткая привязка), датчиков ОС нет. Необходимо по паузе выключать все устройства (с этим проблем нет) и останавливать время шага, после снятия паузы время шага должно продолжиться.
    3,842
    Вся программа на упрощенном SFC (не МЭК) состоит из шагов и условий перехода между шагами.
    Я подозреваю, что в основном Ваша программв реализует некотторый алгоритм
    Шаг_N--> включить то-то, выключить то-то, если время активности шага > заданного то, перейти на следующий. И так далее.
    И скорей всего Вы используете простое условие для перехода типа _timeШаг_N > T1
    А кто Вам мешает вместо такого простого условия перехода дважды щелкнуть мышкой на горизонтальной черточке и в качестве условия перехода написать фрагмент кода на IL, LD, FBD или ST, с таймером с возможностью остановки и продолжения работы, который и будет запоминать текущее время работы этого шага?
    Либо создать параллельную ветвь, в которой условие будет отслеживание нажатия "пауза"
    06.10.2012
    79
    petera, Вы всё правильно поняли, через определённые промежутки времени нужно что-то включить-выключить, но во время этого промежутка необходимо отслеживать состояние аварийного выключателя и если он активен, то выключить кое-какие выхода и остановить время шага. Я при входе в шаг включаю-выключаю что нужно, в шаге проверяю аварию и предпринимаю действия по ней, а промежуток времени задаю минимальным временем шага.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Можно навставлять переменных типа TIME в качестве временных атрибутов каждого шага и уменьшать их, а потом сбрасывать по изменению SFCPause. Но я бы выкинул SFC и написал всё одним большим CASE.
    Собственно, так я и сделал когда от меня потребовали возможность вставать на паузу в совершенно любой момент и учитывать время в отсутствие питания на контроллере. Я переписал таймер TON для своего проекта, чтобы он использовал вместо функции TIME мою PTIME (стало возможным останавливать, перематывать и вообще пускать время вспять — для отладки это гипер-офигенно), и гонял этот таймер в хвост и в гриву в большом кейсе. С SFC такого естественным способом не проделаешь — только городить огород с атрибутами каждого шага.
    Последний раз редактировалось Yegor; 05.06.2013 в 09:36.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,256
    А вообще снимать питание - слабо ?
    А ФБ состоящий из SFC - держать в ретайне
  1. SFC внутри SFC
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 20:38
  2. ПЛК63 - непонятные паузы в исполнении при опросе по 485
    от Alex_yu в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 23:54
  3. язык Sfc
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 04:34
  4. Таймер в SFC
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 08:43
  5. вопрос по Sfc
    от AlexZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 18:31
