Создан простой проект на плк 304 для пробы запустить веб визуализацию.
Компиляция выполняется. Проект без ошибок.
Проект запускается в симуляции и на виртуальном контроллере, а вот при загрузке в плк 304 выдает следующую ошибку:
В сообщениях пишет:
Если удалить веб визуализацию и таргет визуализацию (обязательно все), на плк проект грузится и все хорошо работает.
И кстати, после запуска проекта в симуляторе можно посмотреть в браузере веб визуализацию? Или это работает только с плк?
Если поможет, приложен файл с проектом.
