У меня на данный момент - да(прошивку недавно обновил на ПЛК100R,CS 2.3.9.32,библиотеки брал свежие) Причем для экспериментов взял Ваш пример с ST
IF ST1 THEN
CTU1(
LOAD:=ST1 ,
PV:=Time1 ,
CV=>Time1 );
ST1:=FALSE;
END_IF
BL1(ENABLE:=1 , TIMELOW:=t#0.5s , TIMEHIGH:=t#0.5s );
CTU1(LOAD:=0, CU:=BL1.OUT , CV=>Time1 );
WHILE(RESTART=TRUE) DO ;
END_WHILE;
Time1 ,видимо, обновляется из Retain.bin при загрузке, перед перезагрузкой не записывается.
Из форума - запись при пропадании питания, и через 10 мин после. Очень бы хотелось: уж если вынуждены перезагружать, то иметь возможность сохранить retain
