Показано с 1 по 10 из 30
Тема: ТРМ202 - Комп
    Незарегистрированный
    Гость
    Unhappy ТРМ202 - Комп
    У меня проблемы с подключением ТРМ202 - АС3м - ПК - scada, скада говорит нет сигнала, настройки prog на приборах и в скада одинаковые, с проводами полный порядок, программа установлена В пк на windows XP, может что то еще в самой XP сделать нужно? Помогите кто чем может, начальники насели сильно уже!
    незарегистрированный
    Гость
    И еще как проверить что сигнал с приборов действительно поступает на преобразователь?
    Какую SCADA систему вы используете?
    Гость
    Здравствуйте, использую программу ГЧ SKADA
    Гость
    Scada-система Owen Process Manager (opm)
    Гость
    Question
    Скажите правда ли что после каждого изменения сетевых настроек на приборах требуется их переподключение и какие настройки лучше использовать (Приборы меряют температуру воздуха в четырех воздуховодах, показывают сами по себе идеально, но на комп не идет)
    Версию ОРМ укажите, пожалуйста. Действительно, после того, как Вы изменили сетевые настройки прибора, нужно перегрузить прибор (включить и выключить ТРМ202). Далее при конфигурировании в SCADA нужно указать, что адаптер у Вас автоматический. Далее настройки идут в зависимости от версии ПО.
    Гость
    Программа отображения хода технологического процесса OWEN Process Manager v 1 (которая на сайте выложена
    После того, как Вы задали сетевые параметры в приборе, Вы его перезагрузили, далее загрузили ОРМ1.2. Выбрали com- порт, к которому подключили АС3-М, потом, добавили АС3 (в пункте тип- выбрали автоматический преобразователь (АС3-М, АС-4)). Появилась связь между соm-портом и адаптером, далее добавляете прибор, сетевые настройки в приборе и и в ПО должны совпадать. Посмотрите, какой у Вас стоит интервал опроса прибора, поставьте на данный момент постоянный. При опросе прибора, должны мигать светодиоды RS на ТРМ202 и на АС3-М.
    Гость
    Спасиба попробую зделать в точности как вы сказали
