Страница 54 из 94 ПерваяПервая ... 444525354555664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #531
    10,254
    попробуйте отправить сообщение из одних цифр или только латиница, интересно так же будет или нет. Сам то по себе прием работал, проблемы были с накопленным количеством в модеме сообщений, попробуйте удалить все
  2. #532
    Как это сделать?
    И в последующем как избегать этой ошибки?
    PS Попробовал отправить цифры, тоже самое, счетчик зафиксировал sms а текста нет(
    Последний раз редактировалось Igor.m; 05.12.2014 в 14:57.
  3. #533
    Кажется про удаление нашел в этой теме
    http://www.owen.ru/forum/showthread....EE%E4%E5%EC%E5
    Вот только непонятно, если будут появляться непрочитанные сообщения или не отправленные как избежать этого переполнения в модеме в дальнейшем, ведь потом не станешь же к рабочей программе подключаться гипертерминалом и удалять их
  4. #534
    10,254
    не помню точно алгоритм, вроде прочитанная cмска должна удалятся сразу и как бы проблема исчезает
  5. #535
    ...проблемы были с накопленным количеством в модеме сообщений, попробуйте удалить все
    Так смс накопленные на сим карте надо удалить или они в модеме?
    Подключился к гипертерминалу (модем без симки), попробовал команды at+cmgda="del all"; at+cmgd=1,4; at+cmgd=1, на все команды один ответ : error.
  6. #536
    10,254
    а зачем гипертерминал, если в бибке есть для этого всё необходимое и парится не надо где что хранится
  7. #537
    3,842
    Без симки для этих команд всегда будет Error.
    Что бы посмотреть расширенные ответы об ошибках в гипертерминале нужно сначала подать команду "АТ+CMEE=1"
  8. #538
    Симка должна быть вставлена в модем, сообщения на ней сохраняются, а не на модеме. Для удаления сообщений нужно на вход CheckNum подать TRUE, а на CheckNumList - ''
    Последний раз редактировалось energvk; 08.12.2014 в 15:54.
  9. #539
    Про симку, переполнение и удаление sms вроде разобрался, прием передача идет. Но есть снова одно "НО":
    Когда на симку в модеме приходят сторонние сообщения (от оператора сети и пр.) или входящие вызовы, то передача сразу прекращается, что делать с этим?
    Можно ли как то узнать уровень сигнала на модеме? Может просто связь не достаточно хорошо ловит, хотя антенна выносная...
    Хотелось бы подробнее узнать как работает блок FB_SMS_CFG, что означает State=3 и остальные параметры, чтобы понимать модем вообще на связи, отвечает или не и что содержится в ответе.
    Последний раз редактировалось Igor.m; 11.12.2014 в 13:21.
  10. #540
    10,254
    блок, насколько помню, сам определяет есть у него связь или нет и если надо перегружается. Здесь в теме неоднократно выкладывались логи команд, которыми общается плк с модемом, по ним и можно определить как работает поу, как подать самостоятельно любую АТ-команду, я здесь выкладывал проект,главное чтоб команда выполнялась на Вашем чипе в модеме
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
