Страница 150 из 361 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160200250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 3608
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1491
    8,271
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Я не могу утверждать что это ошибка но столкнулся с этим. Лоджик 1.9.144.11991. Создаю новый проект. Выбираю ПР200-24.2(4).х.хххх. Захожу в онлай базу макросов. Я заходил в дискретные преобразования макрос BOOL_INT. Нажимаю кнопку загрузить. В нижнем окне появляется надпись макросы успешно загружены. В проекте открываю папку макросы и ЛКМ не могу вытащить макрос но холст. А если беру макрос из вкладки "Импорт макроса из файла " то на холст макрос выходит. На той неделе я только обновлял на этом компьютере ОПС сервер от ОВЕН. Могу точно сказать до обновления макросы работали.
    Ну чего здесь непонятного, макрос не помещается на холст по вертикали, опустите его пониже, если не поможет, сделайте больше размер холста по вертикали!
  2. #1492
    Обнаружил некорректное поведение функционального блока ПИД-регулятор.
    При изменении максимальной или минимальной мощности через создания блока записи в ФБ прекращает работать ПИД-регулятор.
    Когда исправите данный баг?
  3. #1493
    В каком смысле прекращает, вообще больше не работает или необходим его повторный запуск?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #1494
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Надо в ОЛ сделать проверку использования переменных (какие используются в проекте какие нет).
  5. #1495
    О чем именно идет речь? Вроде как такая проверка есть...
    программер
  6. #1496
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Адаптирую, к примеру, проект с одного объекта к другому соответственно какие-то переменные не нужны, какие-то добавляются. Естественно какие не нужны не используются в проекте, но остаются. Вот эту проверку и надо, как КДС2 и КДС3.Вложение 34242
  7. #1497
    И что нужно сделать с переменными, которые согласно таблице, не используются?
    программер
  8. #1498
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Выделить как нибудь.
  9. #1499
    В режиме симуляции если у переменных значения по умолчанию оставить 0, то пид уже не работает, даже если потом изменить значения максимальной или минимальной мощности. Не помогает даже отключение и включение пида входом Е.
  10. #1500
    По умолчанию Перестала работать справка.
    Добрый день. Вот справка перестала работать. Версия 8 - 2016 работает а Версия 10 - 2017 нет. Переустановил . Поставил обновление 1.9.144.11991 справка не работает. До этого обновил только Ваш ОРС сервер.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
