Страница 75 из 361 ПерваяПервая ... 2565737475767785125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 3608
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #741
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    1) "меньше" - это тоже самое что "больше", только надо местами выходы поменять
    2) "меньше либо равно" - это "не больше", если так дальше пойдёт, то захочется и-не, или-не, xor-not и т.д
    3) "больше либо равно" - см. п.2, а потом п.1, и думай...
    4) "не равно" - см. п.2
    я могу и уже сделал себе макросы сравнения, а макрос это единственный выход, иначе не читабельно.
    НО, этож каждый, КАЖДЫЙ, человек делает.
    в 2016 году, самому шлёпать такое, когда сил не так много надо чтобы это сделать разработчикам 1 раз.
    и да, возможно один универсальный блок лучше, чем 6.
  2. #742
    12,125
    Когда будет онлайн добавка макросов ,тогда не нужно будет рыскать по форуму и КАЖДОМУ повторятся .В кодесис же все (почти) используют библиотеки готовые ,вот и тут будет библиотека макросов для ПР,но это не повод раздувать базовый функционал ОЛ. Макросы сравнения это вообще ноль по сравнению с многочисленными ПИД регуляторами,что пользователи делают для себя..
  3. #743
    20.11.2011
    2,495
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Тогда уж лучше один блок сравнения, у которого можно выбрать "какой именно это блок"
    Уже делал такой блок 3 или 4 года назад. Сейчас поищу.
  4. #744
    20.11.2011
    2,495
  5. #745
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    это немного не то, тут нерациональное использование ресурсов
    универсальный? возможно
    удобство, вряд ли.
  6. #746
    12,125
    К сожалению ,человеку удобно то ,к чему он привык ...
  7. #747
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Сначало надо попробовать, привычки могут поменяться быстро.
    Есть тут те, кто использовал и codesys(cfc) и ОЛ ? Где удобнее использовать равенства ?
  8. #748
    Лично мне удобнее в CFC Codesys, там вообще над этим не нужно задумываться, в отличии от ОЛ. Реально не понятно почему бы разработчикам не добавить в функционал удобства в этом плане. Хотя кому то может и удобно...
  9. #749
    Я другое имел ввиду. Просто блок, с двумя входами и одним выходом.
    Так, чтобы вместо надписи gt была надпись > или >= или < и т.д. И чтобы можно было, щёлкнув на >=, сменить операцию.
  10. #750
    12,125
    Вот я и говорю про привычки -в кодесис привыкли ,а те кто работает давно с ОЛ да же не заморачиваются с этим .Тут главное принцип- ОЛ или нано кодесис ?Лично мне понравилась главная страница ФЛПрог ,где прямо очерчен круг пользователей .. ...Ибо для программистов и так много чего есть ...
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
