Страница 203 из 361 ПерваяПервая ... 103153193201202203204205213253303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 3602
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2021
    10,254
    Цитата Сообщение от nickbeljaev Посмотреть сообщение
    На картинке линейный тренд построенный аппаратом МНК, у вас есть макрос для нахождения псевдообратной матрицы значительной размерности? Кроме того пока ваш ПЛК будет пыхтеть над вычислениями в реальном мире произойдет что нибудь непоправимое. И основное применение достаточно тяжелых фильтров это пошаговое дифференцирование параметра (например для ПИД), без достаточно тяжелого фильтра это будет случайный набор чисел.
    Вам бы стоило определиться, то Вы требуете работать на микросекундах для дифференцирования, теперь вот тот наоборот оказывается большое время сглаживания полезно для дифференцирование да еще и для ПИД-а, самое забавное это "пошаговое" т.е. всегда можно отмазаться что не то имели ввиду
  2. #2022
    Мы на разных языках разговариваем - такое бывает. Но я все же постараюсь объяснить - дифференцирование это деление разности сигнала на разность времени du/dt погуглите - это интересно, тем более этим понятием должен владеть любой АСУшник. Так вот сейчас в ОЛ dt взять неоткуда. И да он нужен в мкс, потому что делить на секунды не получится, я помню Вы с графиками деления на мс и мкс эксперементировали, удалось тогда разобраться в чем разница?
  3. #2023
    10,254
    По той формуле это Вы немного не понимаете, нет таких правил где используются в вычислениях разные единицы измерения не приведенные к общему виду, нельзя делить/умножать/складывать/вычитать секунды на/и микросекунды. По поводу дифференцирования, не уводите в сторону, вот когда приведете ссылку на термин пошаговое дифференцирование, я обязательно почитаю.
    10% это плохо.
    однако в этой теме Вы предлагаете чтоб цифровой фильтр за некоторое время, значительно большего чем время цикла, давал ошибку от актуальных значений на 37% и это будет нормально даже для пидов
  4. #2024
    Цитата Сообщение от Юрий831 Посмотреть сообщение
    Возможно использовать пр102 в замен контроллеров других производителей, снятых с производства. Диапазон применения весьма широк. Прямых входов-выходов на борту ПР200 увеличено, но не достаточно. Было бы неплохо иметь изделие на 128 входов- выходов без применения RS-485.
    Не очень удобно в ОЛ программу на столько входов-выходов писать.
    Для большого числа IO лучше подходит контроллер со средой разработки подобной Codesys.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  5. #2025
    ну тут уже кому что. я вообще кодесис не перевариваю! и по прежнему все зависит от поставленных задач.
  6. #2026
    10,672
    Ага, однажды делал программу для чтения состояния входов и передачи в Scada на.... Шнайдер Модикон 340. Вот реально Гаубица по воробьям , даже не пушка...
    Вот для таких задач нафига там PC совместимые или CodeSys ?
  7. #2027
    Андрей Посохов
    Гость
    Вопрос в среде разработки или, все таки, языке написания?
    Просто чем, по-вашему, Codesys более удобен? Какие именно моменты для себя выделяете?
  8. #2028
    3,841
    В кодесис схему рисовать значительно быстрее чем в ОЛ
    ЗЫ
    Рисуем в кодесис - быстро и удобно!:
    А теперь в ОЛ - тягомотина и не удобно:
    Последний раз редактировалось petera; 11.02.2020 в 12:18.
  9. #2029
    12,125
    Поясните ,пожалуйста про "значительно"?
  10. #2030
    3,841
    См. пример выше
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
