Страница 281 из 361 ПерваяПервая ... 181231271279280281282283291331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 3608
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2801
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    19
    Цитата Сообщение от DanielBerserker20 Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/forum/attachment.php...5&d=1509980377, объясните пожалуйста схожа ли эта тема с подачей школьных звонков и как она работает, я новичок ничего не понимаю
    Задачу формализуйте для начала. Сомневаюсь, что кто-то из здесь присутствующих учился в Вашей школе ;-)
    Какая модель ПР? С часами реального времени, или без?
  2. #2802
    Как скоро ждать
    1) Печать экранов
    2) При организации новой переменной в таблице черное поле. Но имя переменной выводит правильно как только нажимаем кнопку окей.
  3. #2803
    09.12.2013
    1,178
    Вообще-то тема немного не про это.
    При включении входа I1 в течении 5 секунд звонит звонок. После чего звонок звонит через 40 мин, потом через 10 мин, потом через 40 и т.д. пока вход I1 не выключить. А подходит ли это под школьный звонок - решать вам, просто, если имеется еще и большая перемена, то не подходит
    Последний раз редактировалось Dimensy; 23.06.2022 в 18:47.
  4. #2804
    8,283
    Вот когда-то делал школьный звонок(кому-то на форуме помогал), до 32(включительно) звонков в сутки, изменил продолжительность звонка до 5с, ранее было 10с:
    Сейчас бы сделал по-другому, например добавил маску дней недели и сделал включение-отключение каждой уставки, для удобства и много ещё чего изменил!
    Но, думаю Вам на первый раз потянет и если не все уставки используете - придётся их продублировать имеющимися и(или) на ночь и выходные дни звонок отключать!
    Звонок в школе_2.owl
    Кстати, все уставки можно просматривать без прекращения работы устройства, что удобно, если какие сомнения возникли с правильностью установки времени звонков, в принципе можно и оперативно подкорректировать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.06.2022 в 16:05.
  5. #2805
    может что то у меня на компе, а может так задумано. не активна кнопка закрыть [Х] на окне переменных. как то в одной версии она была активна, а потом до крайней версии уже нет. Просветите в чем дело.
  6. #2806
    И в окне переменных и настройке приборов все кнопки активны. Проверьте на другом проекте, выкладывайте скрины и проект, где можно это воспроизвести.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.06.2022 в 10:42.
  7. #2807
    в настройке приборов помимо креста есть кнопка закрыть. это окно малоактуально. Проект тут совершенно не причем. окно то не в проекте а относится к интерфейсу овен логика. вот если кто не понял скрин. 33a8e486-ff27-4aef-98c9-4abe359efcee.jpg
  8. #2808
    Это кнопка сброс поиска переменных (применяется при большом кол-ве переменных в проекте), она станет активна, если вы забьёте в поиске какую то переменную из актуальных, когда нашли, можно сбросить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.06.2022 в 16:39.
  9. #2809
    33a8e486-ff27-4aef-98c9-4abe359efcee.jpg попытка 3
  10. #2810
    попытка 3
    Что активны все кнопки, написал 4 сообщения назад.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.06.2022 в 17:16.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
