Показано с 1 по 10 из 52
Тема: проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Цитата Сообщение от Александр Ив. Посмотреть сообщение
    Длина проводов до датчиков 6-12м, боюсь снижения помехоустойчивости, поэтому ПР хочу запитать отдельно, датчики отдельно, тем паче в щите стоит тр-р 220/24AC.
    ПР110 думаю взять 24 вольтовый (ПР110-224 в прайсе не нашел), так реле у него на 220 рассчитаны?
    Добрый день. Виши расстояния для дискретных датчиков - ничто. У нас в аппаратном цехе концы по 150-200м. Правда сходятся на СЕМЁНОВСКУЮ станцию ЕТ200, но это не принципиально и для 110 пойдет. Это с аналоговыми датчиками могут быть проблемы, если больше 15м могут быть помехи, тогда экранировать надо.
    С маркировкой действительно чуть попутал, это у ПР114 есть маркировка 224, то есть универсальное питание, можно и 220 переменки и 24 постоянки. У ПР110 либо модификация на 24 постоянки или на 220переменки. Вчера только получил 2 ПР110 на 220в. Но учтите, что там и входа на 220В.
    ПР110-Х.Х.4РЧ Для расчета цены выберите все параметры
    На сайте в разделе ПР110 щёлкните вот в такой строчке рассчёта цены на первый крестик и выскочит выбор модификации либо 220 либо 24.
    Контакты реле рассчитаны на 220В. А вот ток небольшой - посмотрите в паспорте. И при использовании мощной индуктивной нагрузки типа большой пускатель - могут залипнуть.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 23.03.2016 в 06:43.
  1. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 08:47
  2. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38
