Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Система регулирования ИТП на ПЛК100
    Arrow Система регулирования ИТП на ПЛК100
    Мы ранее собирали для регулирования ИТП систему из ТРМ32 и САУ...
    Эта система плоха тем, что нет возможности удаленно делать корректировки и управлять удаленно...
    Для этого мы приобрели ПЛК100. Я уже пробовал писать программки в codesys. Для пробы писал мини программку, есть температура с термометра, и первая и вторая релюшка включались для управления клапана... при t>уставки первое реле, при t<уставки второе реле... Таким образом работал клапан...
    Но ведь при регулировании ИТП уставка должна приниматься относительно температуры наружного воздуха и графика...
    В идеале хотелось бы иметь код программы работы ТРМ32 и САУ. Если у кого есть поделитесь пожалуйста!!!!
    Буду выкладывать в эту тему результаты разработки и текст кода...
    Здесь очень много ответов:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
    В том числе и график коррекции и прочее.
    Arrow
    да спасибо за совет... В этой теме много нужного...
    Чуть позже отпишу что использовал... или точнее попробовал...
    Привет Kristow
    Во вложении мой вариант. Будут вопросы дублируй в личку не часто бываю на форуме + искать эту тему ... дубль в личку будет не лишний.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Arrow
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Привет Kristow
    Спасибо GANS за примерчик! Буду пробовать и разбираться с кодом... А библиотеки к этому коду нужны какие-то? или нет?
    Последний раз редактировалось kristow; 13.09.2011 в 17:46.
    По моему нужны стандартные возможности CoDeSys - standart.lib :-)
    Подскажите когда пишу проект для ПЛК, то создается в левой части файл и в нем пишется код... Когда таких файлов не один - то их как-то кодом между собой надо прописывать, чтоб они работали? Или это как мини программки в ПЛК будут работать??? каждая сама по себе?
    Смотрим документ "CoDeSys_V23_RU.pdf" стр. 10. Читаем про "Функции", "Функциональные блоки" и "программы" они же подпрограммы.
    Arrow
    Прочитал я эту страничку... Только пока все равно осталось не понятно... Лучше скажите правильно ли я понял: в разных файлах кода нет привязки друг к другу... Но используя общие переменные они будут работать в связке... или не так?
    GANS подскажи, в коде который ты прикрепил выше "ТРМ32 и САУ",
    Скажите правильно ли я понял:
    rlInput - температура наружного воздуха
    rlX1, rlX2, rlY1, rlY2 - это уставки температурного графика?
    BLINK_Change_Pump: BLINK; - не пойму что это, и не дает запустить проект, пишет ошибку...
    blink это мигатель, надо подключить библиотеку util.lib
    общие это глобальные? если в подпрограммах нет внутренних переменных с именами как у глобальных, то будут использоваться глобальные
  1. настройки пид-регулирования трм212
    от Lykym в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 20:50
  2. ТРМ502 вилка регулирования t
    от SLI=PETRO_50= в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 22:55
  3. Прибор для регулирования ТЭНа 0-100%
    от serg_g в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 18:08
  4. Контроллер регулирования
    от mRATs в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 09:37
