При добавлении в конфигурацию ПЛК панели ИП320 не записываются данные в регистр
Здравствуйте.
Сложилась такая проблема: имеется ПЛК100К.М (Master), target v2.10, модуль МВ110-8АС, и панель ИП 320 (slave), сеть RS-485 (ModBus RTU), скорость 11520.
К МВ110 подключен температурный датчик.
Измеренное значение температуры отображается на панели (регистр 4х18), кроме того имеется список из 6 аварий (биты 0х0...0х6). Программа ПЛК проста до безобразия - измеренное значение температуры передается в регистр для отображении на панели, и вроде бы все работает, НО:
1. Отображается только температура. Аварии не работают (см. скрин №1).
Если поменять местами 8 bit output module (аварии) и register output module (температура), то начинают работать аварии и перестает отображаться температура (скрин №2).
Если удалить конфигурацию МВ110, то работают и ошибки, и температура (скрин №3).
т.е. работает только первый из регистров (который выше в конфигурации ПЛК).
Если кто знает в чем дело - подскажите как это исправить.
