Можно ли в шкалах задать формат не вещественный, а целый? Или в этом случае один вариант - f0?
Да, указываете f0
Пытаюсь подключить бесплатную БД Firebird на Windows XP. На вкладке Использование нажимаю кнопку "Проверить подключение и структуру". Вылетает ошибка: Ошибка подключения к базе данных: Не удалось загрузить тип "System.WeakReference'1" из сборки "mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=...."
Устанавливал среду из файла с фремворком. Стоит переустановить фремворк отдельно? Или должно было все установиться и так нормально и на Windows XP это не заработает? На Windows 10, кстати, все нормально работает, но там и версия фрэймворка по умолчанию выше.
Firebird да - на XP уже не работает.
Используйте более новые ОС
В хелпнике MasterSCADA4D есть ошибка: Приоритет сообщения, появляющегося в результате срабатывания границ Hi и Lo равен не 750, а 500. 750 - у границ HiHi и LoLo.
Добрый день..рассматриваю вопрос о приобретении мастер скада..интересует система отчетов, а именно, есть переменная, значения которой архивируются (предположим нагрузка двигателя), возможно ли за заданный пользователем интервал времени (смена, день, месяц) вывести отчет о том, сколько времени в этот период двигатель не работал (нагрузка 0%), сколько времени работал на хол.ходу (нагрузка 0-40%) и время, которое он был под нагрузкой? Спасибо. Хотелось бы без применения сложных скриптовых конструкций.
Возможно. С помощью модуля "Событие" анализируете загрузку двигателя, если значение =0, событие включено.
Аналогично еще одно событие, когда >0 и меньше 40. Аналогично - сколько был под нагрузкой
Затем эти события используете во встроенном редакторе отчетов. Для дискретных параметров есть специальный способ обработки - счетчик пробега.
Подробнее описано в документации - РАсширенные способы обработки:
https://insat.ru/products/?category=1525
Несколько вопросов.
1) Использую бесплатную версию на 32 входа с бесплатной Firebird. Пытаюсь подключиться к базе с помощью IBExpert - не получается. Это связано с тем, что БД Embedded или я неверно задаю какие-то настройки?
2) Нашел в одной из инструкций запись о том, что при использовании внутренней Firebird в сетевых проектах клиенты других ПК не смогут получать из нее данные. Т.е. тренды, журналы сообщений они просмотреть не смогут? Если использовать обычный файловый архив, этих ограничений на сетевые проекты не будет?
3) Есть ли возможность запускать из СКАДЫ внешний исполняемый файл .exe с параметрами?
Последний раз редактировалось demon; 01.09.2019 в 17:12.
Если Embedded - не подключитесь.
Можете скопировать базу, установить внешний Firebird (версии 2.5) и подключаться к нему из IBExprert.
Сможет, просто в настройках сетевого компьютера нужно включить "Запретить прямое подключение к БД" - по умолчанию включена.
Да, в разделе палитры Служебные есть ФБ "Запуск процесса"
Здравствуйте!
А на скаду 4D вообще документация существует? На сайте заглушка "в ближайшее время раздел будет наполнен".
