плк и преобразователь частоты овен
недавно приобрели пчв овен. нужно управлять оборотами двигателя через плк с помощью пчв. удалось запустить двигатель через цифровой выход плк . управление , я так подозреваю производиться через аналоговый выход плк.
вопрос:
1) чтобы и запускать и управлять оборотами нужно использовать два выхода (и цифровой и аналоговый) или можно одним каким-то обойтись.
2) если можно подсказать какие параметры нужно программировать в пчв чтобы это осуществить.
3) и еще, на пчв два аналоговых входа 53 и 60 по одной клемме получается, а второй проводок с аналогового выхода плк к чему подводить?
извините за глупые вопросы . я не киповец , а разобраться надо. буду очень благодарен если поможете.
Правила форума
