Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие есть внутренние ограничения на переменные?
Суть проблемы - ПР200 - 2 счетчика импульсов (аналоговые входы в режиме дискретных), на значениях 256 и 8717,51 не инкрементируется, при этом если поставить большие или меньшие числа, например 255,95/300 или 89000, то всё работает.
Исходя из описания типа, у меня в запасе 38 знаков,...
https://docs.owen.ru/product/program...58#topic-83359
В целых меньше, но до них я тоже не досчитываю...
Сетевую переменную из расчета удалял - эффекта нет. логика деления на 100/1000 исходя из количества импульсов на 10 литров или на 1 литр, соответственно на выходе кубы.
Подскажите пожалуйста, где руки гнутся не в локтях? проект прилагаю
