Страница 667 из 1050 ПерваяПервая ... 167567617657665666667668669677717767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,661 по 6,670 из 10495
  1. #6661
    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Спасибо! Хорошо бы внести эту информацию в РЭ.
    Хорошо бы прочитать эту информацию в РЭ.
  2. #6662
    Здравствуйте! Проблема с ПЛК154-220.A-M, не могу найти в конфигурации при настройки целевой платформы.
    Есть такие:
    ПЛК154-220.A-L
    ПЛК154-220.I-L
    ПЛК154-220.I-M
    ПЛК154-220.U-L
    ПЛК154-220.U-M
  3. #6663
    3,842
    Есть такие:
    ПЛК154-220.A-L
    ПЛК154-220.I-L
    ПЛК154-220.I-M
    ПЛК154-220.U-L
    ПЛК154-220.U-M
    И где это "-220" можно было увидеть при выборе целевой платформы?
    Вложение 40744
    Что вполне логично, т.к. в названиях таргетов нет упоминания о напряжении питания ПЛК
    Вложение 40745
  4. #6664
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно написать код. при включении кнопки таймер должен отсчитать 5 секунд и счетчик увеличивается на 1 и так 5 раз.
    taimer(IN := in1, PT:= T#5s);
    a :=taimer.Q;
    B:=5;
    schet1(CU:= a, RESET:=pop , PV:= B);
    pop := schet1.q ;
    otschet := schet1.CV ;
    сделал так но тут проблема в том что кнопку нужно каждый раз выключать и включать заново чтобы таймер запустился. а как сделать так чтобы таймер сам сбрасывался и начинал отсчет?
  5. #6665
    Добрый день! Подскажите какие танцы с бубном необходимо проделать, чтобы подключить контроллер ПЛК110 к панели оператора по Ethernet?
    Согласно инструкции ПЛК110 имеет IP 10.0.6.10. В проекте создал ModBus (Slave), в нём ModBus[FIX] с модулем TCP[VAR] и портом 502. В настройках панели оператора (Delta DOP-W157B) настроил IP 10.0.6.3 и указал, что контроллер искать по IP 10.0.6.10 c портом 502. Так как и загружать программу и связываться с панелью оператора одновременно по Ethernet не получается, загружал по USB-кабелю. Панель стартует и не ругается на обрыв связи. Визуально обмен идёт. Но как только переходит на любой экран с адресацией, сразу выдаёт ошибки. Делаю вывод, что неправильно настроил ModBus (Slave).
    Заранее спасибо за ответ.
  6. #6666
    10,254
    a :=taimer.Q;
    B:=5;
    pop := schet1.q ;
    наверное как то так бы выглядел один из вариантов
  7. #6667
    10,254
    так если у Вас есть возможность зайти в онлайн в контроллер, узнайте какой именно IP у контроллера
  8. #6668
    Я использую Ethernet для подключения ноута к контроллерам постоянно, так что не в самом IP дело. Панель не ругается, как если бы там стояло неправильное подключение (это она делает сразу в таких случаях). Ругаться начинает когда открываю любой скрин, где есть переменные ModBus(Slave). Причём, не всегда на одни и те же. В зависимости от набора переменных.
    Вы хотите сказать, что настройка была правильная и искать проблему надо в другом месте?
  9. #6669
    3,842
    ...В проекте создал ModBus (Slave), в нём ModBus[FIX] с модулем TCP[VAR] и портом 502. В настройках панели оператора (Delta DOP-W157B) настроил IP 10.0.6.3 и указал, что контроллер искать по IP 10.0.6.10 c портом 502. Так как и загружать программу и связываться с панелью оператора одновременно по Ethernet не получается, загружал по USB-кабелю. Панель стартует и не ругается на обрыв связи. Визуально обмен идёт. Но как только переходит на любой экран с адресацией, сразу выдаёт ошибки. Делаю вывод, что неправильно настроил ModBus (Slave).
    Тема не раскрыта
    А где какие-либо упоминания, что Вы в слейве создали переменные для обмена с панелью?
    Или их там вообще нет?
    Если переменные(регистры) в конфигурации ПЛК всё же есть, то какие адреса регистров ПЛК на экране панели используются.
  10. #6670
    10,254
    как я могу сказать что настройка правильная, если я её даже не видел? Проект приложите
    а если в плк кто то уже "лазил" и адрес сменил? По поводу:"Визуально обмен идёт" это как определяется по светодиодам сетевой карты, так ответ с идентификатором ошибки так же отправляется как и правильный ответ
    что под этим подразумевается, порты разные ни кто ни кому мешать не должен, потеря связи может возникнуть и то если включен онлайн режим, но не загрузка проекта, еще бы понял если бы самостоятельно сокетами управляли, но Вы же используете просто конфигурацию
    ну про это уже написали про направление куда "копать"
