Страница 615 из 1050 ПерваяПервая ... 115515565605613614615616617625665715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,141 по 6,150 из 10495
  1. #6141
    Подскажите, где взять функциональный блок Bits_to_Word?Вложение 34267
  2. #6142
    10,254
    открыть документацию http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf и прочитать раздел: доступ к битам переменных и далее самостоятельно написать такой блок если понадобится
  3. #6143
    Для не опытных как я прилагаю "бумагу" с подробной инструкцией как подключить частотник к ПЛК в пошаговом исполнении
  4. #6144
    Подскажите как можно сделать регистрацию изменения состояния "true"-"false"-"true" и при втором "true" выходил сигнал с переменной "true".
    Примерно схема и "алгоритм" следующий:
    Ик приёмник, для состояния движения с перехода "true"-"false"-"true" на "true" выдавал сигнал в "true"
    Ик всегда светит и приходит на ПЛК "true" если проходит движение (не важной какой длины) сигнал "false" при последующем появлении объекта "true" на переменной должен проходит "true" когда второй раз появился "true" в остальных случаях "false"... Что то както не понятно я написал...
    Может данная схема поможет.
    Самое главное начальное значение в переменной оно должно быть всегда в "false" а уже после регистрации меняться на "true"
    Пока писал подумал может сделать счетчик и при каждом втором появлении "true" с ИК на выход "Q".... Или может есть какой то другой подход к данной задачи?
  5. #6145
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    VAR
    	ik: BOOL;
    	peremen: BOOL;
    	f_trig_start: F_TRIG;
    	start: BOOL;
    END_VAR
    f_trig_start(CLK:=ik);
    IF start THEN
    	peremen:=ik;
    ELSE
    	peremen:=FALSE;
    END_IF
    IF f_trig_start.Q THEN
    	start:=TRUE;
    END_IF
  6. #6146
    09.12.2013
    1,176
    Цитата Сообщение от tomas111 Посмотреть сообщение
    tomas111
    Мой вариант
    Вложение 34282
  7. #6147
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    VAR
    	ik: BOOL;
    	peremen: BOOL;
    	start: BOOL;
    END_VAR
    IF start THEN
    	peremen:=ik;
    ELSE
    	peremen:=FALSE;
    END_IF
    	start:=TRUE;
    END_IF
    Мой вариант
    Вложение 34282
    Спасибо!
    Я сделал как и писал через счетчик! Хотя оба варианта оказались полезными! Буду иметь их ввиду!
  8. #6148
    Как отцепит верхний вход SUB от выхода AND и прицепить туда нижний вход SUB ?
  9. #6149
    3,842
    Форум БСДМ ? Математика на CFC.
    Ткни мышом в место входа палок.
    Не, это Математика на FBD.
    Там палки не удаляются
    Вложение 34375
    Ткнуть мышом на нижний вход SUB и вставить еще один AND. А верхний AND удалить
  10. #6150
    Спасибо, petera.
