Страница 452 из 1050 ПерваяПервая ... 352402442450451452453454462502552952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,511 по 4,520 из 10491
  1. #4511
    Всем привет! Столкнулся с таким вопросом.Есть панель СП270(slave) и плк 110-60(master).В плк программанапмсана,где имеется таймер, который отсчитывает время в сек.(двоичн).Время задается с панели. Возникла необходимость с панели задать время в 190сек.В панели время вводится, но в плк таймер отсчитывает время 99 сек и все!!Как повысить разрядность в таймере на плк? Думаю что надо в таймере при объявлении, писать T#0m0s.Язык CFC.
  2. #4512
    3,842
    "T#0m0s" это только начальные значение, которые никак не влияют на "емкость" таймера в 49d17h2m47s295ms.
    Т.к. из панели Вы читаете не время таймера, а число, которое затем в программе преобразуете в переменную время (TIME), то ищите ошибку в этом преобразовании.
  3. #4513
    Спасибо! Вы как всегда на подмоге,чем премного благодарен за помощь! Буду искать.
  4. #4514
    Добрый вечер. Owen Logic версия: 1.8.5 build 110 beta обновился и не грузит макросы, вернее не отображает их в окне библиотеки компонентов??
  5. #4515
    3,842
    Вам сюда http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=34
  6. #4516
    Цитата Сообщение от zDRONz Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Первый раз столкнулся с Codesys. задача такая: есть генератор который выдает синусоиду. нужно значения выхода генератора записать в массив [1..n], который должен постоянно динамически обновляться. как это можно реализовать?
    Помогите люди добрые. весь гугл перекопал. мануалы перечитал. не могу решить проблему.
    уже есть алгоритмы для дальнейших действий. нужно только записать значения сигналов генератора в массив. язык программирования ST.
  7. #4517
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    IF event THEN		(*если изменилось текущее значение*)
    	FOR i:= 0 TO N-1 DO
    		mas[i]:=mas[i+1];	(*сдвигаем предыдущие значения элементов массива влево, самый первый при этом теряется *)
    	END_FOR
    	mas[N]:=current_val;	(*записываем в последний элемент массива новое значение*)
    END_IF
  8. #4518
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
        FOR i:= 0 TO N-1 DO
        END_FOR
    END_IF
    Наивно. Есть же кольцевой буфер.
  9. #4519
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Yegor, спасибо за полезную ссылку.
  10. #4520
    Уважаемые форумчане, подскажите начинающему, версия CODESYS V3.5 SP4 Patch 5, при попытке соединить СПК с ЧП Веспер, создаю каналы с нужными мне регистрами, и встречаюсь с такой проблемой, что не могу добавить их больше 10, т.к. кнопка "добавить канал" становиться "каменной". Подскажите что делать. Заранее благодарен за помощь.
