Страница 371 из 1049 ПерваяПервая ... 271321361369370371372373381421471871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,701 по 3,710 из 10488
  1. #3701
    по картинкам выходит, что зависает на команде отключения эха, которое и так уже выключено, попробуйте через терминал настроить модем, а в проекте не использовать конфигурацию. Я бы предположил,что модем либо слишком долго задумывается как ответить на эту команду, либо формат ответа не соответствует заданному в библиотеке, поэтому и всё виснет
    Спасибо, вроде помогло, буду пробовать внедрять в проект.
    Еще такие вопросы:
    1. Если к ПЛК по RS-485 подключен модем и блоки ввода/вывода, не будут ли они мешать друг другу?
    Модем используется только для отправки аварийных СМС
    Чувствую, что так не получится, но хотелось бы услышать ответ опытных.
    2. Как можно организовать отправку вызова (звонок) с модема, вроде как перед организацией передачи CSD идет дозвон (ATD), но мне передача данных не нужна, только набор номера, звонок будет "сброшен"
  2. #3702
    10,254
    1) без дополнительных усилий нельзя работать с модемом и с модулями на одной линии
    2) я пример выкладывал, как послать произвольную команду используя функции модема в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13029, можно и дозвон организовать
  3. #3703
    спасибо, буду пробовать
  4. #3704
    Написал первую программу "СВЕТОФОР", писал с нуля, ни у кого не подсматривал, укажите пожалуйста, правильно ли организован алгоритм, есть ли ошибки?
    Вложение 17065
  5. #3705
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вложение 17065
    Ну можно было бы и программу выложить. Так, ради приличия.
    И может сперва сам. В КДС есть визуализация. Делаешь кнопки, лампы. Привязываешь к ним переменные. Включаешь режим эмуляции и гоняешь свою программу.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  6. #3706
    Визуализацию сделал, программу отладил, файл проекта вложил. Хотелось бы узнать правильно ли я организовал алгоритм? Так ли выполняется задача или можно подругому?
  7. #3707
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Lancaster, ужасный код. Состояние автомата надо сохранять и поддерживать, а не выгадывать каскадом условий. Переписывайте конечным автоматом с одним таймером и приходите в эту же тему на пересдачу.
  8. #3708
    Народ, и снова о помощи взываю, выкладываю "код", вопрос почему в конфигураторе значение переменной faktves не присваивается, тоесть в оболочке самой программы значение изменяется, а если эту переменную присвоить определенному выходу значение не подается...вообщем вот...
  9. #3709
    3,842
    А что эта "faktves" делает в объявлении переменных PLC_PRG, ведь она уже объявлена в конфигурации Real output module.
  10. #3710
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Судя по программе вы эту переменную пытаетесь передать в Universal Modbus Device по RS232. Что у Вас там подключено? Настройки верные?
