Спасибо сейчас попробую . Старт .стоп нужен для запуска программы с ДОП панели.
Создал переменную PUSK но не могу вникнуть как ее правильно вписать в программу.При нажатии PUSK становится =TRUE и больше ничего не происходит.Вложение 16288
а что должно происходить? кстати с чем связано, что минимум стоит 1000, а максимум -с дефолтным значением?
Кнопка Pusk должна запускать контроллер в работу.Кнопка Start на контроллере не подходит ( контроллер в шкафу ) Раньше программа нагрева включалась с DOP panel Delta .Вот я и хочу что-б программа запускалась и останавливалась программно .а не с кнопки старт (на контроллере). минимум стоит 1000, а максимум -с дефолтным значением? Это косяк когда я переменную PUSK создавал немного сдвинулись элементы . Вложение 16289
Всем Доброго утра!
Снова возник вопрос, на который второй день не могу придумать ничего путного ....
Есть две переменные (REAL) "А" и "В". "В" циклически (раз в 1 сек) изменяет своё значение. Во время выполнения программы в произвольные промежутки времени к переменной "В" требуется прибавить переменную "А", с последующим её обнулением. Со сложением проблем нет. А вот с её обнулением как раз и засада. Или она успевает обнулиться раньше чем сложится, либо после сложение не обнуляется и продолжает суммироваться. В общем в тупике я ...
Кто подскажет направление движения???
P.S. Программирование ведётся на CFC.
Есть .... есть решение!
Придумал вроде рабочий кусочек схемы. По крайней мере "моделька" работает. Сейчас попробую вставить в общую "схему".
Но всё равно буду рад дельному совету. Возможно чьё-то предложение по решению проблемы будет более оптимальным.
задам вопрос подругому, при длительном отключении питания приходится ли Вам загружать проект по новой?
а если хочется чтоб все работало только после нажатия кнопки на панели, то первым элементом в поу PLC_PRG на языке ST должно стоять нечто подобное IF NOT PUSK THEN RETURN; END_IF;
