Страница 290 из 1050 ПерваяПервая ... 190240280288289290291292300340390790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,891 по 2,900 из 10495
  1. #2891
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Надо стараться делать так, чтобы выходу делать присвоение в одном месте. Для этого предусмотрите все условия одновременного поступления сигнала с разных входов. Почитайте где-нибудь в Интернете про таблицу истинности сразу будет понятнее.
    Всё, использую приведённую вами концепцию, решил проблему. Спасибо за помощь.
  2. #2892
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Что-то у меня с головой... Тыщи лет использовал язык SFC (довольно примитивно) и в нем всегда было настроено "Использовать МЭК-шаги". Теперь вдруг о-па! В новой программе не могу работать с МЭК-шагами (например, пользоваться внутренней переменной "время работы шага").
    Породил новый проект со старого по шаблону. Тот же набор бибилиотек. Те же настройки в "опции" проекта. Конечно же, стоит галочка "Использовать МЭК-шаги". Галочка стоит, а рядом (если открыть свойства шага) пункт меню "Связать действие" - не активен.
    С чего бы это?
  3. #2893
    3,846
    С чего бы это?
    В КДС программа на SFC может одновременно содержать как упрощенные так и МЭК шаги
    Включение/выключение опции "Использовать МЭК-шаги" не изменяет тип ранее созданных шагов, а только переключает редактор в режим создания новых шагов соответствующего типа. Ранее созданные шаги не изменяют своего типа.
    Т.е. при выключенном "Использовать МЭК-шаги" можно добавлять простые шаги, если затем включить "Использовать МЭК-шаги", то последующие шаги будут создаваться как МЭК шаги. Затем можно выключить "Использовать МЭК-шаги" и опять добавлять простые шаги.
    Таким образом если вся программа должна быть написана на МЭК-SFC,то опция "Использовать МЭК-шаги" должна быть включена еще до добавления самого первого шага.
  4. #2894
    30.09.2010
    Киев
    700
    Йолы-палы...
    Я-то это прекрасно знал.
    А вот это не учел!
    Да нет, я всего-то навсего убил пару шагов и создал новые. И ведь сразу видно: когда новые МЭК-шаги создаешь, редактор услужливо тулит рядом привязанное действие! Блин! Давно не создавал новые программы, вот и потерял нюх. Хотя... Какой там нюх... Скорее, как в присказке "Не знал, не знал, да и забыл"
    Спасибо, дорогой petera! Всегда был восхищен твоими адекватными и очень точными советами. И понятными для таких... э... специалистов, как я.
    Поделюсь на радостях: это я ноутбуком гвозди забиваю. Подробнее - на ветке программируемых реле. Тоже хотел в вопросах новичков разместить, но потом хорошее название для темы придумал, так что сопцтвенную тему и завел.
  5. #2895
    30.09.2010
    Киев
    700
    Совершенно новый вопрос.
    Как-то отложилось у меня в дурной башке, что в КДС можно перейти с одного поддерживаемого языка на другой автоматически. Кто-нить делал трансляцию проекта? Потому что мои поиски привели меня к печально известному разбитому корыту. Та трансляция, что в меню Project -> Translate into other languages, это всего лишь перевод комментов.
    Та что, отак вот и нет автоматических средств трансляции проекта (или хоть отдельного POU) со, скажем, SFC на FBD?
  6. #2896
    10,254
    нажмите на одном из ПОУ правой кнопкой и выберите конвертация
  7. #2897
    30.09.2010
    Киев
    700
    Спасибо! Это оно.
    Жаль только, что SFC-модули как раз и не позволяют такое сотворить. Эх...
    Зато интересно было посмотреть, во что превращаются ST-программы! особенно прикол оператор присваивания (когда справа нет вычислений, ну, например, bRun:=FALSE).
    Что ж, если уж так нравиттся SFC, то вначале на нем, потом, вручную - на знакомом ST, а уж с него автоматом на FBD. Наверное, это правой рукой левое ухо через затылок
    Ответ понятен, спасибо!
  8. #2898
    Здравствуйте. Ребята, подскажите пожалуйста, естть ли в языке ST возможность округления числа (скажем REAL) до 3-го знака после зяпятой. Если есть, напишите пожалуйста как!
  9. #2899
    3,846
    1.Использовать стандартную функцию TRUNC(). Правда она не округляет, а просто отбрасывает оставшиеся знаки
    2. Если нужно именно округление, то функция ROUN() из библиотеки OSCAT
    Вот ее код
    FUNCTION ROUND : REAL
    VAR_INPUT
    	in : REAL;
    	N : INT;
    END_VAR
    VAR
    	DECADES : ARRAY[0..8] OF REAL := 1.0,10.0,100.0,1000.0,10000.0,10000.0,100000.0,1000000.0,10000000.0;
    	X: REAL;
    END_VAR
    X :=DECADES[LIMIT(0,N,8)];
    ROUND := DINT_TO_REAL(REAL_TO_DINT(in * X)) / X;
  10. #2900
    20.11.2011
    2,525
    Умножить на 1000 перевести в "INT", потом снова перевести в "REAL" и разделить на 1000.
