Страница 156 из 1049 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166206256656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 10488
  1. #1551
    10,692
    ок, завтра опробую увеличить таймаут.
    Через USB работает до сих пор.
  2. #1552
    3,842
    Пока писал и отлаживал программу "на столе" кодесис нормально подключался к ПЛК, а когда стал подключаться к ПЛК установленном в собранном шкафу периодически стала отваливаться связь.
    Мне помог чей-то совет (не помню тему) по увеличению таймаутов до 20000 мс.
  3. #1553
    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, можно ли подключить к одной сети rs-485 два преобразователя АС-4 и запускать одновременно на разных компьютерах овен процесс менеджер, чтобы получать данные на две программы с приборов в одной сети?
  4. #1554
    10,692
    mcsafik в РЭ толком не написана такая возможность, но у него есть дип переключатель, отключающий резисторы на линии, следовательно его можно устанавливать и в середине RS485 линии как один или несколько приборов.
    Вроде как сам преобразователь не является мастером для RS485, то должно быть можно.
    А тех поддержка что на этот счет говорит ?
  5. #1555
    10,692
    Вопрос по CodeSys - Есть в программе быстрая возможность вычистить неиспользуемые переменные ?
    Странно, что сама программа этого не выполняет при удалении FB например был CTU1: CTU; я его удалил а в списке переменных он остается.
  6. #1556
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Проект-Опции-Генератор кода
  7. #1557
    10,692
    kgsh82 не совсем понял как ? пробовал исключать и т.д. все равно остается в списке то, что уже удалено.
  8. #1558
    3,842
    При удалении функционального блока из тела программы его имя остается в разделе определения переменных. Есть такая фишка.
    Попробуйте в Прооект-> Опции-> Генератор кода отметить "Проверять автоматически" - "Неиспользуемые переменные"
  9. #1559
    10,692
    petera пробовал, но не понял как оно работает....
    сохранял проект как, потом открывал, а в переменных все равно он сидит.
    В какой момент они должны удаляться или какую команду необходимо дать, чтобы произошло удаление лишних переменных ?
  10. #1560
    3,842
    В нижнем окне будет список, щелкаем на строчках и переходим к нужному месту, а там ручками удаляем. Так наверно.
