Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Язык ST. Временная задержка.
    По умолчанию Язык ST. Временная задержка.
    Здравствуйте! Срочно нужна Ваша помощь...
    Подскажите пожалуйста как сделать временную задержку на языке ST.
    Условие:если вход 1 труе, то выход 3 труе и через 3 сек выход 5 тоже становится труе.
    IF iblnInPut1 THEN
    qblnOutPut3:=TRUE;
    TP1(IN:=TRUE, PT:=t#3s);
    qblnOutPut5:=TRUE;
    ELSE
    qblnOutPut3:=FALSE;
    qblnOutPut5:=FALSE;
    END_IF
    VAR
    TP1:TON;
    end_var
    qblnOutPut3:= iblnInPut1;
    TP1(IN:=iblnInPut1, PT:=t#3s);
    qblnOutPut5:=TP1.Q;
    Что-то типа этого...
    Какой то странный код... Это точно ST?
    А если ещё через секунду выходы 7,8 подключить? Так будет выглядеть:
    qblnOutPut5:=TP1.Q;
    TP2(IN:=iblnInPut1, PT:=t#1s);
    qblnOutPut5:=TP7.Q;
    qblnOutPut5:=TP8.Q;
    И ещё вопрос. Допустим мы получили условие (в данном случае вход 1 труе). В зависимости от этого условия выполняется программа: загорается 3 выход, через 3 секунды 5 выход, ещё через секунду 7 и 8 выходы. Так вот сам вопрос. Если вход 1 становиться фалзе, т.е. условие не действует, программа продолжается?
    Программа продолжается не зависимо от состояния переменных.
    Будет ли работать таймер - Вы это хотели узнать.
    Работа с таймерами в CoDeSys - вещь постоянная - рекомендую один раз сесть и разобраться с этим вопросом.
    Графическое отображение работы таймеров приведено в мануале и хелпе.
    НУ и если вся задача такая дискретная - гляньте на на язык LD
    Хорошо, тогда я расскажу применительно к своему станку. Допустим выходы отвечают за движение пневмоцилиндров. Нужна кнопка сброса (грибок) которая возвращает все цилиндры в исходное положение. Т.е. на выходах (независимо от того окончилась программа или нет) должно установится фалзе.
    P.S. форум для того и нужен что бы задавать вопросы...
    Так никто и не против - задавайте.
    А еще форум очень помогает находить ответы на свои вопросы
    Например тут, в одной из самых верхних тем:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...8&postcount=14
    Спасибо, Андрей! Посмотрю...
    Подскажите подскажите ещё. Вот пример из архива:
    (*задержка включения: если вход 3 true, то через 5 секунд выход 3 true*)
    tim1(IN := in3, PT := T#5s);
    out3:=tim1.Q;
    А если нужно условие от нескольких входов? Как будет?
    (*задержка включения: если вход 3 true и вход 4 true , то через 5 секунд выход 3 true и через 7 секунд выход 4 true*)
    Заранее спасибо!
    tim1(in:=in3 and in4, pt:=t#5s);
    out3:=tim1.q;
    tim2(in:=in3 and in4, pt:=t#7s);
    out4:=tim2.q;
    Благодарю!
