Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Преобразователь «токовая петля»/RS-485
    Информация пользователя
    По умолчанию Преобразователь «токовая петля»/RS-485
    Хотелось бы уточнить тип "токовой петли" (аналоговый или цифровой)?
    Необходимо управлять скоростью двигателя постоянного тока с учетом показаний амперметра. В данный момент двигатель управляется потенцометром и оператор визуально наблюдает за стрелкой амперметра. Если "токовая петля" аналогового типа, можно ли ее использовать для считывания тока, а второй прибор установить вместо потенцометра. Обработка данных и управление по средствам ПЛК100/
    Какие есть варианты?
    Супер Модератор
    Давайте от задачи:
    Что нужно измерять,
    что отображать, если нужно
    чем, и главное как управлять скоростью двигателя?
    Не буду создавать новую тему напишу здесь. Прочитал характеристики АС-2М, номинальный ток "токовой петли" составляет 7 мА, а это значит что аналоговую токовую петлю (4-20 мА, далее - АТП) он не потянет. Я так думаю (с). А в разделе "Продукция" иного устройства я не нашёл.
    Имею мысль собрать систему которая бы измеряла давление в емкостях, (у меня их несколько десятков штук). И при утечке в одной из них на пульт должен приходить сигнал, чтобы оператор сходил и посмотрел на ёмкость. Зачем мне нужен преобразователь АТП/RS-485? На емкостях уже стоят манометры с незадействованной АТП. Я хочу их применить. А RS-485 даёт возможность обойтись одним кабелем на все точки измерения.
    Теперь не могу разобраться в характеристиках АС-2. Подойдёт ли он на АТП.
    Не занимайтесь тем, в чем Вы ничего не понимаете.
    Это токовая петля интерфейса передачи данных, а не измерителей.
    Из сумбура ваше сообщения, полагаю, что вам нужна такая связка оборудования: http://www.owen.ru/catalog/25995284 http://www.owen.ru/catalog/54245280
  1. ТРМ32 - "токовая петля", RS-485
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 08:40
  2. токовая петля 0..20ма,какой резистор
    от alexk76 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 12:35
  3. Токовая петля и ТРМ32
    от Борисов Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 08:18
  4. токовая петля / Rs485
    от Ezzmy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 13:47
