здраствуйте!!! вообщем проблема в следующем есть плк 150, датчик температурный и трм12 надо всё это связать. собрал по схеме показания с датчика плк показывает не могу вывести показания на трм. трм показывает Llll. в чём может быть причина.
поясните, задачу.."связать по схеме" можно по-разному..
как я понимаю:
плк снимает показание с датчика, в плк он преобразуется/(или нет) и подаётся на его выход.
далее выход плк на вход трм.. и вам неудаётся передать этот сигнал?
какой выход у плк150 (модификация плк150)?
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 06.05.2010 в 15:51.
Плк снимает показания с датчика затем преобразует в диапазоне от4 до 20 mA и подаёт на выход. У меня не получаеться во первых преобразовывать сигнал а во вторых не могу выдать ток на выход плк чтобы он шёл в ТРМ. Модификация ПЛК 150 I-M.
Что значит не получается? Вы в конфигурации ПЛК выбрали тип датчика? Значение получили необходимое
Ain_lo ставите 4 AINHi - 20
Допустим переменная отвечающая за вход in1 а переменная за выход out1. Обе типа Real.
В программе делаете присвоение out1:=in1;
у меня датчик термосопротивления тсм-50м (-50...+180). на выходе надо получить при 0 градусов 4 ма при 60 градусах 20 ма. как связать или каким блоком соединить. сейчас написал программу вижу что датчик измеряет нагреваю показания увеличиваються но на выход ток не подаёт
всё всем спасибо разобрался.
неправильно подключил трм я подовал на плк 24в после того как убрал напряжение трм заработала
