проблемы с ТРМ133
Приветствую всех!
Целую неделю бьюсь с наладкой вент. системы, в проекте 3 контролера ТРМ133, ТРМ138, ТРМ 202. Проблемы возникают с 133, плиз нид хелп.
На вход №3 приходит датчик обратной воды ТСП100, на ЖК панели контролер показывает -192 градуса. Сначала думал датчик не исправен, посадил на другие входа все работает нормально, показывает свою реальную температуру, сажаю датчики Тн и Тпр на вход для Тоб таже самая беда -192 градуса. Решил добавить "Сдвиг характеристик" на +230 на экране показывает +38 но все равно пишет ошибку (колокольчик и Тоб) и температуру не регулирует. Подстроечником решил вывести его на рабочую температуру которая в трубе, получилось 550 Ом примерно, а датчик на 100 Ом, пришлось мостить добавочное сопротивление. Это нормальная ситуация для контролера? Просто первый раз с ними работаю не в курсе пока.
Потом на экране верхнем правом углу постоянно появляются ошибки с Тоб то понятно, но он туда и все Т,Д неисправности мостит чередуя их: то температура по приточки, то датчик наружный, хотя все работает исправно.
И последние: возможно из за всех этих ошибок, он постояно клацает реле 1 примерно каждые 3-5 мин тем самым рвет мне всю схему, выключает реле секунды на 3, но этого хватает чтоб шторки закрылись на половину, встал насос и вентилятор. Движки на 0,4 не выдержат 20 включений в сутки.
Вообщем полная засада, может кто что подскажет.
Правила форума
