Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Разногласия данных на ТРМ212
    По умолчанию Разногласия данных на ТРМ212
    Здравствуйте!
    Конфигурация системы - ТРМ212 подключен к СПК107 по modus.
    ТРМ212 работает в автоматическом режиме и настроен.
    НА СПК107 дублируется информация с ТРМ212 плюс доп. сервис свой.
    Оператор время от времени меняет уставку на ТРМ212 (штатная операция в допустимых пределах).
    Ситуация - после смены уставки оператором данные на экране ТРМ212 отличаются от данных получаемых через MODBUS. То есть по сети возвращается старая уставка до тех пор пока он не будет оператором записана в память ТРМ212.
    Вопрос - 1. Значит ли это, что пока оператор не записал уставку в память, ТРМ212 игнорирует значение новой уставки которая отображается на экране (сомнительно конечно).
    2. Где бы взять новую уставку чтобы не было расхождения СПК107 и ТРМ212.
    Я проверил все доступные варианты - пока не нашел.
    И второй вопрос.
    В развитии системы планирую ввести коррекцию уставки ТРМ212 от СПК107 рассчитывая его по своеобразному алгоритму.
    При этом каждая коррекция уставки приводит к записи его в энергонезависимую память. Коррекция будет формироваться примерно раз в 5 минут.
    Ресурс энергонезависимой памяти будет исчерпан довольно быстро. Как бы эту проблему обойти.
    Цитата Сообщение от Артур_АФ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    И второй вопрос.
    Здравствуйте!
    Можете более подробней описать Вашу ситуацию?
    Правильно ли я понимаю, что при смене установки с лицевой панели ТРМ212, СПК отображает старую уставку? Может быть Вам стоит сделать два поля на экране уставки - одно поле для чтения текущей уставки, второе - на запись уставки по команде (помним о ресурсе энергонезависимой памяти ТРМ).
    Расхождений в уставках быть не должно.
    Ресурс памяти довольно ограничен и частая запись задания в терморегулятор может привести к выходу его из строя. Обойти это ограничение, к сожалению, невозможно.
    Здравствуйте. Попробую более подробно.
    ТРМ находится в режиме регулирования. К примеру уставка 50 градусов.
    Оператор довольно редко но все же нажимая стрелки вниз или вверх меняет уставку. К примеру поставил 51.5.
    Никакие кнопки типа "ПРОГ" при этом не нажимаются. В итоге на экране ТРМ отображается уставка 51.5. Регулятор вроде как отрабатывает эту уставку (возможно и нет - я не присматривался).
    В регистрах SP и SET.P остаётся старое значение 50 градусов. Причем как в регистрах 4 и 5 (целочисленные данные) так и в регистрах 0х100F - 0x1012 (вещественные значения).
    И так до тех пор, пока оператор не запишет уставку в энергонезависимую память манипулируя кнопкой "прог".
    Я то грешным делом думал SP это записанная в паvять уставка а SET.P то с чем работаем не сохраняя и это и есть путь не перегружая регулятор записями менять уставки через SET.P но похоже что регистры дублируют друг друга. Тогда непонятен смысл этого (SET.P).
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,459
    Добрый день. Пока Вы не нажмёте кнопку ПРОГ и уставка не запишется, ничего не получится. ТРМ начинает отрабатывать, но через какое то время, по моему 2 минуты, надо смотреть РЭ, возвращается к старой уставке. Поэтому и по сети отражается старая уставка.
    У нас неопытные операторы на линиях пастеризации на этом частенько накалываются, вызывают потом КИПовцев.
    Ничего страшного в перезаписи уставки нет, у нас это делается постоянно. Конечно не каждые пять минут, но раз-другой в смену делают. Ещё ни одной ТРМ из за этого не выбросили. У нас их чаще просто заливают - тогда меняем.
    С уважением.
    Ок - понять можно а вот простить …
    Тогда объясните мне неграмотному зачем нужны 2 параметра SP и SET.P.
    SP - уставка регулятора, SET.P - текущая (!) уставка регулятора. При работающем регуляторе значение SET.P = SP, при отключенном регуляторе (горит светодиод СТОП) SET.P равен последней выставленной уставке.
    11.09.2012
    2,459
    Добрый день. А что Вас собственно не устраивает?
    При изменении уставки прибор начинает отрабатывать задание, в течении 2 минут Вы можете отследить его работу и поменять уставку. Если вас удовлетворяет работа - фиксируете уставку. Тем самым избегая лишнюю перезапись в энергонезависимую память.
    С точки зрения разработчика (я с этим согласен) вполне адекватный алгоритм. Может даже и идеальный. В основном у всех так.
    Некоторые импортные ещё жёстче. Пока не зафиксируешь уставку, не включаются в работу.
    С уважением.
    Понятно. Насчет идеальности не соглашусь но хотя бы логика понятна.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Трм212
    от Birin da в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 28.05.2016, 11:18
  3. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 08:41
  5. ТРМ212
    от AVit в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 12:38
