Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК-160 + Lectus Modbus OPC and DDE server
Древовидный режим
    По умолчанию ПЛК-160 + Lectus Modbus OPC and DDE server
    ПЛК-160 был демонтирован с объекта по причине отсутствия от него информации, посылаемой через модем в Lectus Modbus OPC и соответственно в SCADA систему. Причина возможно не в нём но было принято решение переустановить в нём программный проект. Благо проект был предусмотрительно сохранён на ПК при его программировании. С ПЛК я сам лично настолько глубоко не работал. Тем не менее мне удалось подключить ПЛК к CODESYS и залить в него программный проект. И вроде как всё установилось. Потом решил проверить его па предмет обмена информацией с Lectus Modbus OPC. И здесь возникли проблемы. Lectus Modbus OPC не хочет к нему подключаться! Подключаюсь по RS-485 через преобразователь интерфейса MOXA UPort 1150 без модема. Скорость передачи данных ставил 9600 т.к. в одном из программных компонентов фигурировала эта цифра. Вообще пробовал ставить разную скорость но ничего не получается. Конфигурация для Lectus Modbus OPC and DDE server тоже имеется.
    Подскажите как можно исправить проблему? В чем пожет быть причина? Может сам программный проект в ПЛК спроектирован на работу именно с GSM-модемом и поэтому без модема Lectus Modbus OPC его не видит? Может я неверно настраиваю что-нибудь? Дайте наводку кто знает.
    Программный проект и конфигурация Lectus Modbus OPC and DDE server во вложении.
    Последний раз редактировалось Zlodey1304; 31.07.2018 в 10:31.
  1. Lectus Modbus Server + MasterSCADA 3.8
    от UnnamedPlayer в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 06:31
  2. Lectus Modbus OPC/DDE server
    от Иван))) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 12:42
  3. Lectus Modbus OPC and DDE server + OWEN ТРМ201
    от iKarma в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 10:47
  4. ПЛК100 + Lectus Modbus OPC/DDE server
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 15:35
