Купили МВА8 с питанием 220В, а теперь оказалось что надо было с питанием 24 В![]()
Может можно переделать под DC 24В?
А то жалко выкидыватьи покупать новый
PS: номер на плате MIA01C8M
Просто взять и переделать прибор на 24В нельзя. Необходим новый блок питания непосредственно в приборе, чего даже мы не делали.
Сейчас готовится к выпуску новая линейка модулей МХ110, где будет модуль - аналог МВА8. Данные модули будут выпускаться и на 220 и на 24В
Я хотел бы УБРАТЬ детали импульсного блока питания и сверху наложить плату с обычными стабилизаторами напряжения.
ps: естественно я понимаю что делать это буду на свой страх и риск и отказываюсь от сервисного ремонта.
Просто подскажите перечень что убрать (чтоб я лишнего не выпаял). Конечно я мог бы внимательно проследить все дорожки и детали относящиеся к импульсному блоку, но ваша подсказка будет надёжнее :-)
Там куда поставлю МВА уже есть питание 24 В, загоню на плату 3,3В 5В через соответствующие стабилизаторы, вот и всё. :-)
Падение напряжение большое. Советую позаботится о хорошем радиаторе.
Кроме того вам наверно придется поставить большие емкости конденасаторов по питанию.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Нет МВА я не переделывал. Общее предположение основанное на изучении импульсных блоков питания.
Сами посудите МВА потребляет около 6 Ва энергии. В импульсном блоке питания КПД равено примено 0.9, у вас будет линейный у него около 0.3. Значит вся энергия будет рассеиваться на стабилизаторах.
Если допустим по 5 вольтам идет потребление 0.5 Ампера, 24-5=19 Вольт (падение напряжение на стабилизаторе). Тогда P=19*0.5=9.5 Вт. Не плохая я вам скажу мощность.
Про конденасторы. ИБП высокочастотный, и емкости требуются на порядок меньше.
Но это все теория, как будет на практике с МВА точно сказать не могу.
10 Вт!?? Согласен, мощность ОЧЕНЬ даже не плохая!
Тем не менее я с полным серьёзом настроен на переделывание МВА.
Ну не могу я в воду кинуть провода на 220 В.
PS: если переделка ОВЕНовских модулей является запретной темой для данного форума, то согласен на общение через личку, мэил, или вот здесь http://www.labviewtutorial.eu/viewtopic.php?f=108&t=598
Тема не является запретной, раз уж очень надо на свой страх и риск. Другое дело, что мы не хотим собственными руками плодить самоделки, потому подобные вопросы обсуждаются исключительно между пользователями.
На будущее, после нового года в продажу должны выйти аналогичные МВА8 модули расширения. В будущей линейке будут модули с питанием 24 В постоянного напряжения.
А почемубы не поставить преобразователь постоянного тока +24В, в переменное 220В?
