Показано с 1 по 6 из 6
Тема: MinCycleLength, MaxCycleLength
    По умолчанию MinCycleLength, MaxCycleLength
    Хочется до конца разобраться с параметрами MinCycleLength и MaxCycleLength. Прочитал с десяток тем на форуме по этому поводу, и ясности нет, не только у меня. Если можно, давайте обобщим в этой теме всё, к чему может приводить изменение этих параметров.
    В мануале про них написано слишком поверхностно. Посетил базовый курс, и там тоже однозначного ответа не знают (советовали для MinCycleLength всегда ставить значение 10 ms вместо 1 ms).
    С MaxCycleLength вроде всё ясно - контроллёр перезагрузится, если время выполнения цикла программы превысит это значение. Про MinCycleLength сказано только, что цикл программы повторяется не чаще, чем 1 раз за это время. То есть по идее если цикл выполнится быстрее, ПЛК должен просто "подождать" оставшееся время перед очередным вызовом цикла. Это так? И что происходит, если время работы 1 цикла превышает этот параметр? По идее, должна просто уменьшиться частота работы программного цикла, но на практике программы почему-то не работают правильно при слишком малом значении MinCycleLength. С чем это связано?
    Последний раз редактировалось Boris_K; 04.02.2014 в 11:35.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Для большинства задач MinCycleLength=0. В этом случае ПЛК выполнит все операции при любой длительности цикла.
    http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf стр.68
    Последний раз редактировалось amn; 04.02.2014 в 18:15.
    Хорошо, а если всё-таки предпочтительна постоянная частота цикла, пусть и не самая высокая? Тогда придётся ставить ненулевой...
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Конфигурация задач для этого есть. Для задачи циклического типа можно задать интервал выполнения задачи.
    Каково влияние параметра MinCycleLength на работу функциональных блоков? Или ФБ полностью резидентны и могут выполнять свой код в пределах текущего цикла неоднократно (по аппаратным прерываниям)?
    Последний раз редактировалось программист_с_паяльником; 02.06.2024 в 15:47.
    Похоже нет автономности у FB. Все равно надо приглашать его каждый цикл.
  1. ПЛК110 - MinCycleLength
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 15:39
  2. Ликбез - параметры Min и MaxCycleLength
    от Montigo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 11:11
