В Крещенский праздник угараздило перепрошить ПЛК73, включил поинструкции, стерлась прошивка, а при записи выпадает окошко - Интернал Апликейшион Еррор, и вуаля, получаем нерабочий контроллер на рабочем объекте.
Повторные потуги приводят к томуже самомому, при стирании прошивки программа не ругается, при записи - ошибка, порт занят другой программой связаться не удалось(Интернал Апликейшион Еррор)
Запускаю снифер ком порта
когда программа пытается по протоколу овен получаю
<20140119114137.370 SYS>
COM открыт
<20140119114137.379 SYS>
Ñêîðîñòü ; ïåðåäà÷è ; 115200
RTS âêëþ÷åí
DTR âûêëþ÷åí ;
<20140119114137.389 SYS>
Áèòû äàííûõ=8, Ñòîïîâûå ; áèòû=1, ×åòíîñòü=N one
Ñëóæ. ñèìâîëû: Eof=0x00, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x00, Xon=0x11, Xoff=0x13
<20140119114137.395 SYS>
Êîíòðîëü ; ïåðåäà÷è ;: ControlHandShake=(), Çàìåíà=(TRANSMIT_TOG GLE, RTS_CONTROL), Ëèìèò Xon=2048, Ëèìèò Xoff=512
<20140119114137.396 SYS>
RTS âûêëþ÷åí ;
Òàéìàóòû ;: ReadInterval=1, ReadTotalTimeoutMultiplier=2, ReadTotalTimeoutConstant=50, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=500
Î÷èñòêà ïîðòà: RXCLEAR, TXCLEAR
<20140119114137.397 SYS>
<20140119114137.397 TX>
#HGHGTMOHPGMO [len=13]
<20140119114137.811 SYS>
<20140119114137.811 TX>
<20140119114138.224 SYS>
<20140119114138.224 TX>
<20140119114138.638 SYS>
Òàéìàóòû ;: ReadInterval=4587578, ReadTotalTimeoutMultiplier=1, ReadTotalTimeoutConstant=1, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=2037645360
<20140119114138.712 SYS>
COM закрыт
затем жму вперед, так как подсказка - если нет связи по протоколу ОВЕН жми вперед
выключаю контроллер ставлю перемычки в офф и включаю его, жму вперед
и в снифере видно что программа даже ком порт не открывает и затем после попытки прошить прошивку выпадает окошко что внутренняя ошибка, порт занят другой программой и ляля тополя.
Как победить???
