Как именно подружить их между собой? Какой лучше использовать интерфейс?
Насколько я понял для обмена со скадами предназначен OPC-сервер CodeSys, как его правильно настроить? Всю документацию я скачал, но эта тема там почему не рассматривается.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Интерфейс RS232 или Ethernet, В зависимости от того, какой из них вам удобен при программировании ПЛК.
Документация по настройке ОРС Codesys представлена на диске, идущем в комплекте с ПЛК (в папке Документация).
Если вы не сможете найти этот файл или еще не приобрели контроллер, напишите на kirill собак owen.ru. Я перешлю вам этот файл
Контроллер еще не преобрел, пока теоретическая подготовка перед предстоящим штурмом. Прошу прислать документацию на (адрес удалил)
Последний раз редактировалось Sniper007; 19.12.2008 в 16:26.
А что, без контроллера параметры в скаде не появятся? Все вроде сделал по инструкции... Испльзую Master Scada
Если вы поставите CoDeSys SP RTE - Можно потренироваться на нём
спасибо... появились...
