Страница 212 из 252 ПерваяПервая ... 112162202210211212213214222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 2520
  1. #2111
    12,234
    C вашим проектом я тоже не смог повторить проблему (вводил значение с помощью диалога больше десяти раз).
    Снимите, пожалуйста, видео, как вы ее воспроизводите - может, имеет значение вводимый текст или что-то еще.
  2. #2112
    Screen Recording Пт 05 05 23 13 34 44.mp4
    Могу дать доступ к машине через AnyDesk, если понадобится.
  3. #2113
    12,234
    По вашему видео смог повторить проблему.
    Она проявляется только в том случае, если закрывать диалог нажатием на кнопку Enter аппаратной клавиатуры.
    Если закрывать кликом мыши на зеленую кнопку в диалоге - то проблем нет.
    Я постараюсь передать информацию о баге разработчикам CODESYS.
    В данный момент рекомендую вам закрывать диалог с помощью мыши или снять галочку обработки свойств в элементах визуализации.
  4. #2114
    Ух, я и не обратил внимание... Спасибо!
  5. #2115
    Еще вопрос: как поменять порядок столбцов, привязанных к свойствам ФБ в элементе Table с массивом ФБ в качестве источника данных? Привязка осуществляется в порядке объявления переменных/свойств, но если порядок переменных я могу поменять, то свойства сортируются по алфавиту в дереве проекта. И опять же - как быть, если я хочу, чтобы свойство было раньше переменной в таблице?
  6. #2116
    12,234
    Я думаю, что удобных вариантов нет. Можно, конечно, изменить названия свойств, создав таким образом нужный порядок...
    Но в целом визуализация CODESYS до сих пор не особенно дружелюбна в плане привязки свойств.
    Если у вас нет четкой уверенности, что в вашем конкретном проекте они приносят существенную пользу - я бы рекомендовал вам отказаться от них в пользу обычных переменных.
  7. #2117
    Я задал этот вопрос на форуме CODESYS, оказалось, проблема решается действительно тривиально - можно перетаскивать колонки непосредственно в таблице
  8. #2118
    Конфигурация ввода - <нужное событие> - Выполнить команду - Перейти к URL.
    Здравствуйте, у меня вот тут тоже возник такой же вопрос. Нужно чтобы по кнопкам на визуализации - открывались разные страницы в браузере (визуализация так же вся в браузере) - делаю как сказано - в свойствах кнопки "действие по клику" - "перейти к url (webvisu)" - указываю url, сохраняю.
    В итоге при компиляции - ругается что вместо ":" должны быть ";" а так же - постоянно пункт "переход к URL" - не фиксируется, и перескакивает на первый пункт "выполнить программу на плк".
    Подскажите что не так?
  9. #2119
    12,234
    Покажите скриншотами, как именно вы указываете url.
  10. #2120
    Прописываю просто как ссылку, и даже сейчас видно что оно снова мне переключило само на "выполнить программу плк"
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
