Страница 518 из 1054 ПерваяПервая ... 184184685085165175185195205285686181018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,171 по 5,180 из 10537
  1. #5171
    3,851
    Цитата Сообщение от pikvikone Посмотреть сообщение
    вот код попробуй.
    PLC_PRG
    PROG_1
    PLC_PRG
    VAR
    START:BOOL;
    END_VAR;
    IF START THEN
    PROG_1();
    END_IF;
    PROG_1
    VAR
    LAMP:BOOL;
    TEMP:INT;
    TEMP2:INT;
    END_VAR;
    IF TEMP > TEMP2 THEN
    LAMP:=TRUE;
    ELSIF TEMP < TEMP2 THEN
    LAMP:=FALSE;
    END_IF;
    При нажатии кнопки старт в визуализации запускает программа PROG_1. В программе выполняеться условие если температура 1 больше чем температура 2 то лампочка вкл иначе если температура 1 меньше чем температура 2 то лампочка выкл.
    Попробуй это написать и кнопкой Start вкл и выключить программу.
    Разве кнопка Start не вкл/выкл вызов программы PROG_1()?.
    Ответ - и включает и выключает. А ведь вопрос был именно об этом. Кто же знал, что Вы вздумаете включать в этой программе некую переменную LAMP.
    Если программа не вызывается (запрещена кнопкой Start), то кто будет выключать лампу? Программа-то не вызывается и проверка температуры больше не выполняется, все внутренние переменные в программе или ФБ сохраняются до следующего их вызова. А самопроизвольно переменные не могут изменяться.
    Таким образом Вам нужно не "вкл и выключить программу", а просто само условие переместить в программу
    PLC_PRG
    VAR
    START:BOOL;
    END_VAR;
    PROG_1(START:= start);
    PROG_1
    VAR
    LAMP:BOOL;
    TEMP:INT;
    TEMP2:INT;
    END_VAR;
    VAR_INPUT
    	START: BOOL;
    END_VAR
    IF IN >= temp AND START THEN
    ON:=TRUE;
    ELSE
    ON:=FALSE;
    END_IF;
    Только в PROG_1 вместо ВСЕЙ ЛАБУДЫ С IF/ELSIF достаточно одой строчки
    ON:=IN >= temp AND START;
    Скрытый текст:
  2. #5172
    PLC_PRG
    VAR
    START:BOOL;
    END_VAR;
    PROG_1
    VAR
    LAMP:BOOL;
    TEMP:INT;
    TEMP2:INT;
    END_VAR;
    VAR_INPUT
    	START: BOOL;
    END_VAR
    ON:=TRUE;
    ELSE
    ON:=FALSE;
    END_IF;
    Скрытый текст:
    А если условий много ? то тогда как быть на каждый IF AND START писать ?
  3. #5173
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    В общем - да. Как вариант - выделяешь состояние НЕТ_СТАРТА, а там приводишь все в нужное состояние
  4. #5174
    Помогите реализовать на ST такое выражение. Каждое N-количество часов устройство включается. когда температура устройства достигла температуры N то устройство выключается. и цикл повторяется. я чет голову себе уже сломал, хотел использовать блинк но чет не получаеться.
    PLC_PRG
    VAR
    TIME LOW:TIME; время паузы
    TIME HIGHT:TIME; Время запуска
    TEMP_REAL:REAL; (Температура уставки)
    TEMP_SET:REAL; (Реальная температура)
    OUT:BOOL;(Устройство)
    END_VAR;
    IF TIME LOW >= TIME HIGHT THEN
    OUT:TRUE;
    ELSIF TEMP_REAL >= TEMP_SET THEN
    OUT:FALSE;
    END_IF;
    Немогу догнать как сделать с помошью одной уставки чтобы каждые N часов включалось. достигла температуры выключалось. прошло N количество времени устройство вкл. и тд...
  5. #5175
    Здравствуйте. Только начинаю свое знакомство с ПЛК Овен. У меня вопрос заключается в следующем, как мне связать резестивный датчик температуры, подключенный в аналоговому входу, с аналоговых выходом 0-10V? заранее спасибо за ответ.
  6. #5176
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    ..Каждое N-количество часов устройство включается... когда температура устройства достигла температуры N то устройство выключается. и цикл повторяется....
    Есть много способов все записать в одну строку...
  7. #5177
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    1.Выяснить в РЭ - как видишь т-ру (Ai)
    2.Выяснить в РЭ - как устанавливать выход (Ao)
    3.Описать и использовать функцию F, прототип вызова который предположительно F(IN : real) : real; а строка вызова Ao := F(Ai);
    Есть вопросы по п.1 и 2 ?
  8. #5178
    Есть много способов все записать в одну строку. Но
    1. Мы автоматчики - а значит смотрим немного вперед
    2. Точим под простое расширение если чо
    фб/прог устройство
    var_input
      темпра : ....
      ok : bool; //с девайсом
    var_output
      q : bool;
    var
      состояние : (облом, курит, греет);
      t : ton;
    if not ok then
      состояние := облом;
    end_if
    case состояние of
      облом:
         if ok then
            t(in := false);
            состояние := курит;
         end_if
      курит:
         ton(in := true, pt := ...);
         if ton.q and темпра < мин then
            t(in := false);
            состояние := греет;
         end_if
      греет:
         t(in := true, pt := ...); //контроль предельного времени - как бонус
         if темпра > макс or t.q then
            t(in := false);
            состояние := курит;
         end_if
    end_case
    q := состояние = греет;
    PS
    деньги - мне, цветы в машину (C)
    немогу понять а зачем 3 состаяния :? либо он выключен либо влючен. бла проблема выставить время включения по циклу. я просто еще не сталкивался с этим. сфера ПЛК для меня новая.
  9. #5179
    Павел, Валенок тебе раскрыл основную суть построения конечного автомата состояния.
    Таким образом можно построить достаточно сложную модель любого технологического процесса.
    Расписания делаются в привязке к системному времени. Здесь на форумах не раз это описывалось - поищи.
    На мой личный взгляд твоя основная проблема не в том, что ты не обладаешь приемами программирования, а в том, что ты не умеешь излагать что именно ты хочешь сделать. Читаю твои сообщения и не могу проследить четкую логическую цепь.
    1. Определись с сигналами (таблицы ввода-вывода)
    2. Опиши алгоритмы каким угодно графическим языком
    3. Опиши защиты (более приоритетные условия)
    4. Опиши альбом видеокадров и продумай что именно у тебя будет HMI
    Вся эта работа может быть создана за 10 дней (приблизительно), включая эти документы.
    Документы+прикладное обеспечение ПЛК+прикладное обеспечение Weintek = 100т.р
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  10. #5180
    Ну вот Слав)) и тут ты вставил свое)) Дай я знания себе нарою и это все мог бы в лс написать.
    И я на форуме не пишу конечной цели. а даю типичные примеры. то что я делаю потом другое.
