http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584
Есть пример подключения ТРМ202. Все по аналогии.
Спасибо,сейчас попробую. Еще хотел узнать, я в ТРМах поменял адреса которые были по умолчанию и поставил 1,2,3. Это не могло повлиять на связь с ними ?
всем привет , написал программу на языке Ld :
PROGRAM PLC_PRG
VAR
TP1: TON;
TP2: TON;
RS: RS;
T1: BOOL;
END_VAR
VAR_INPUT
PUSK: BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
STOP:BOOL;
ZASL: BOOL;
END_VAR
проблема в том что не получается написать на языке st ,можете помочь ?
задача : Зерно через заслонку 1 норией 2 подается на метательный транспортер 3.
Товарищи подскажите такую вещь. Подходит ли СМИ-2 светодиодный индикатор для отображения напряжения снимаемое с потенц. 0-10В. (тип представления- REAL) ПУТЬ: потенц- далее в плк на вход в проект где преобразуется в INT с помощью real_to_int - и на сми думаю она то что надо? есть ли у кого примеры по этой теме--проблемка такая как увидеть преобразования переменной на выходе
Здравствуйте, есть вопрос по аналоговым выходам (контроллер ПЛК160). В настройках конфигурации указано 4-20мА программно подаю на выход 11мА собираю цепь по типу <У> и <А> выдает 15 мА, а если собираю схему по типу <И> ток 6.3 мА напряжение=24 В, сопротивление 100 Ом. Подскажите пожалуйста что может быть не так.
Вложение 24946 Вложение 24947
Весьма своеобразное обращение с контроллером. Как это "собираю цепь по типу <У> и <А> .... собираю схему по типу <И>"
Если ПЛК имеет в марктровке букву "И", то какого лешего схема по типу "<У> и <А>".
А если ПЛК - "У" или "А" тогда зачем ему схема по тпу "И" ?
Если ПЛК - "А", то как он сможет работать в режиме выхода 4-20 мА?
